Barra operaciones. se esconde y no la veo
Temas: 1569
Agradecido : 4325 veces
Agradecimiento recibido: 4866 veces
Hola a tod@s.
Después de un tiempo sin tocar Catia me he puesto otra vez con el, para dibujar unas piezas de Carreras Soto, y me he encontrado con el siguiente problema.
Quiero hacer un "Mirror", se que está en la barra de operaciones "Transformation Features", en teoría está visible pero no la veo por ningún lado.
La hago invisible y no noto que cambie nada en mi pantalla, la vuelvo a hacer visible y nada no aparece.
No me digáis que tengo las zonas de las barras llena y por eso no la veo, ya que he puesto casi todas las barras flotando por la pantalla y nada, "Mirror" no sale.
De momento he podido continuar con mi dibujo ya que si voy a Insert, aquí si tengo Mirror.
Tenéis idea de que está pasando.
Re: Barra operaciones. se esconde y no la veo
Hola Ricardo mira en la parte inferior derecha de tu pantalla y busca dos flechitas que indican que hay barras de herramientas a continuación y que se salen de la pantalla y de tu campo de visión. clica con el ratón y tira hacia la pantalla.
Dejo captura.
Temas: 1569
Gracias Jaam, pero no es ese el problema, las dos flechitas están si tienes barras que no caben en la zona (eso me paso y si dando a las dos flechas se soluciono), pero si sacas barras y barras al centro de la pantalla llega un momento que esas flechas desaparecen y tienes todas las barras flotando por la pantalla y esa del mirror no se ve.
Debe ser algo del Catsettings ese, ya que como tengo dos ordenadores, lo he mirado en el portátil y aquí si veo esa barra sin problemas.
En fin habrá que seguir investigando.
pásate la carpeta CATSettings del portátil al otro y lo
tendrás configurado igual, con sus barras y demás.
Temas: 1569
Gracias zoxki, si no queda más remedio eso haré, pero me gustaría saber, si es posible, porque me pasa eso.
