Configuracion solidworks
Configuracion Solidworks
buenas amigo rincad espero que estén bien , bueno le comento que tuve problema con el solidwork y lo desinstale para volver a instalar pero ante de eso hice una eliminación de registro con el programa clearner cuando voy a isntalar solidworks lo instalo con sus pasos correspondiente y abre todo bien se instalo de maravilla pero el problema es que cuando voy hacer un croquis esta en iso eso es en alguna configuración estandar de dibujo pero no me gusta como se presenta en la hora de dibujar me gusta mas la opción din como puedo colocarlo en esta opción din que cuando abra el programa solo salga esa predeterminada e igual pasa con las cotas no sale como predeterminada en mm sino en la opción personalizado entonce lo que quiero es colocarla en mm ya que cuando abra el programa salga todo configurado
saludos espero de su ayuda
Temas: 84
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
Re: Configuracion Solidworks
bueno amni no me ocurre como mensionas,todo normal,una pregunta sabes las diferencias de sitemas? porque tu mensionas que ahora esta en ISO,entonces anteriormente en que sistema trabajabas?
Temas: 920
Agradecido : 5047 veces
Ya te lo ha comentado, pero por si acaso para que le puedas ayudar mejor :53
mondeo a mi me gusta la DIN
devalver ahora cuando habro el solidowrks esta en opcion iso y anteriormente enestaba en din y no se xq quedo asi e igal tengo que cambiarle a mks y anteirormente no lo hacia no se como configurar esto
Temas: 1489
Agradecido : 4083 veces
Agradecimiento recibido: 4703 veces
Hola Jairo.
Voy a explicarte a ti y a tod@s naturalmente como cambiar esto.
SolidWorks cuando abre una pieza nueva lo que en realidad hace es abrir un fichero plantilla (Template) que guarda en un sitio determinado (tu puedes cambiarlo a tu gusto).
Si no sabemos donde están las plantillas podemos verlo así:
Abrimos SolidWorks, vamos a Herramientas / opciones
Ubicaciones de archivos y a la derecha desplegamos el cuadro "Mostrar carpetas para" y buscamos "Plantillas de documentos".
Aquí tenemos la ruta de donde están las plantillas (templates).
Tomamos nota de esta ruta y cerramos SolidWorks.
Abrimos SW y buscamos en la ruta que hemos anotado el archivo "Pieza.prtdot" y lo abrimos
OJO no dibujamos absolutamente nada.
Vamos a Herramientas / Opciones
Propiedades del documento y aquí en "Estandard de dibujo" a la derecha tenemos un cuadro en donde elegir ISO, DIN y alguna otra mas.
Aquí también esta el apartado "cotas", si vas a el podrás cambiar la forma que quieres que adopten las cotas, puedes cambiar el tipo de letra, el tamaño, la forma de las flechas, etc, etc.
Aceptamos, salimos de opciones y guardamos el archivo.
Ya tenemos nuestra plantilla a nuestro gusto, la próxima vez que abramos una pieza nueva podremos disfrutar de nuestras preferencias.
En el directorio de las Templates habrás visto que también hay plantilla para el ensamble y para el dibujo o plano 2D, puedes hacer esto en cada una de las plantillas.
¿Que ocurre cuando vuelvo a instalar SolidWorks?, lo que te ha pasado a ti, que se borra todo y SolidWorks vuelve a poner sus estandares.
¿Que hacer para que esto no ocurra?, pues simplemente crear una carpeta nueva, darle un nombre (Yo la llamo Plantillas SolidWorks) y copiar aquí las plantillas.
Luego me voy a ubicación de archivos (lo que hemos hecho al principio) y cambiar la ruta de las plantillas para que cuando abro SolidWorks vaya a buscar a mi carpeta.
Espero que después de este "rollo" no tengas problemas para poner las cosas a tu gusto.
ricardo con unas imagenes seria ams rapido y disculopa si
Temas: 920
Jairo, mas claro es que vaya Ricardo y te lo haga. Lee y sigue los pasos uno a uno, con las imágenes has de hacer lo mismo. No creo que sea tan difícil :23
Basajaun
Temas: 121
Mensaje por Basajaun »
Jairo, es tal y como te he puesto en el link de youtube, pones a tu gusto y lo guardas como una plantilla.
