Cambiar campo visual en modo perspectiva
JLL
Mensaje por JLL »
Hola, desde la versión 2008 de AutoCAD no puedo cambiar el Campo visual o la distancia focal de la vista actual en Perspectiva. En versiones anteriores a la 2008 para cambiar el campo visual utilizaba los modos Zoom y Ajustar distancia en el comando Órbita 3d, pero en las nuevas versiones no funcionan correctamente, porque los dos modos hacen lo mismo.
La pregunta es: ¿Como lo hacéis para cambiar el campo visual o distancia focal en la vista actual en perspectiva?
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
Re: Cambiar campo visual en modo perspectiva
no se te entiende, que es lo que quieres hacer??? pon una imagen de como quieres que quede
JLL
Mensaje por JLL »
Adjunto 3 imágenes para explicarlo mejor. En la primera imagen se pueden ver las propiedades de la cámara (Cámara 1) donde el campo visual es 40 (distancia focal 49) y en la segunda imagen otra cámara (Cámara 2) colocada en el mismo sitio que la Cámara 1 pero con el campo visual de 80 (distancia focal de 21). Lo que yo quiero es modificar estas propiedades (campo visual y distancia focal) pero en la vista actual y en tiempo real. He pensado en modificar estos valores manualmente desde el Administrador de vistas pero no funciona.
Como ya dije en mi anterior mensaje en las versiones anteriores a la 2008 de Autocad yo lo hacia con los modos Ajustar distancia y Zoom que se pueden ver en la tercera imagen, pero en cambio en la versión que utilizo ahora (2011) estos modos hacen exactamente lo mismo (puede ser un fallo o hay una variable del sistema, no lo se). Antes con el modo Ajustar distancia alejaba y acercaba la posición de la cámara y con el Zoom modificaba el campo visual o distancia focal, ahora no lo consigo.
Espero que ahora me haya explicado bien.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 6:57 pm, editado 1 vez en total.
