Simulacion rotacion tierra alrededor del sol. Solidworks
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Buenas tardes,
Lo primero de todo agradecer a todos aquellos que han aportado su comentario, en muchas ocasiones me ha sacado de mas de un apuro, pero esta vez no me queda mas remedio que preguntar en el foro ya que no he encontrado nada al respecto.
Mi duda es si se puede simular con las luces que trae por defecto el SolidWorks el movimiento del sol.
Estoy diseñando el interior de una casa de campo y después de intentarlo con el Sketchup me he decidido hacerlo en Solidworks, tiene menos librerías, pero ofrece una mayor versatilidad a la hora de cambiar los objetos.
Bueno, dicho esto, en sketchup hay una herramienta que simula la luz solar, desde Enero hasta Diciembre y desde las 0;00 hasta las 23:59, esto es, posicionas el modelo en coordenadas o mas fácil aun le indicas en que posición te encuentras y ya esta.
Esto es muy útil a la hora de decidir si poner una ventana en una parad o no.
El caso es que lo he intentado en Solidworks pero no soy capaz.
Alguien sabe si se puede hacer?
Para saber en que posición esta el sol a una determinada hora y a una determinada fecha existe una pagina (habrá mil) que te da estos datos. La pagina es http://www.sunearthtools.com/dp/tools/p ... hp?lang=es
Con estos datos he intentado poner luces Direccional, Puntal o Concentrada pero no me funciona.
Gracias de antemano.
Xabier
Última edición por xzarrandiko el Mié Jul 04, 2012 12:03 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 5259 veces
Re: Simulacion del movimiento del sol en SolidWorks
Hola Xzarrandiko, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Desconozco si SW tiene lo que tu quieres, pero presiento que no lo tiene, básicamente porque es un programa enfocado al tema de máquinas y similares. Para temas de construcción como lo que quieres tu, esta el Sketchup y también se puede utilizar Autocad, que también tiene el tema del sol, con día y hora de cualquier día del año. Además también te pide localización geográfica para poder simular mejor la posición del sol.
De todas formas si has estado utilizando Sketchup y te ha dado buenos resultados en cuanto a este tema, yo te aconsejo que dibujes en Solid Works y luego lo exportes a Sketchup para poder hacer las simulaciones que quieras. Es bastante rápido o eso pienso, porque yo tengo un amigo que diseña mobiliarios con Autocad y luego lo renderiza con Sketchup. No se en que formato lo exportará, pero si lo puede hacer desde Autocad, creo que desde Solid Works, también se podrá. Eso si, cualquier cambio en el 3D es mejor que lo hagas en SW y luego lo vuelvas a pasar a Sketchup.
Espero te sirva mi idea :53
xzarrandiko
Hola Mondeo 14,
Muchas gracias por contestarme. Yo tambien habia pensado en lo que comentas pero aun no he conseguido convertir de SolidWorks a sketchup y viceversa de una manera fiable... A veces pierde superficies etc.
De todas maneras, lo dicho, muchas gracias por tu comentario!!!
Xabier
Temas: 529
Tan solo una puntualización, que no es importante para el resultado, pero que me hace daño al ojo cuando lo leo.
Xzarrandiko escribió.
Desde Galileo sabemos que es la tierra la que se mueve con respecto al Sol, y no al revés como le hicieron jurar, y que terminó su relato de los hechos diciendo para no ser ahorcado "el Sol se mueve alrededor de la tierra, "una patada en el suelo" pero se mueve.
Eso es todo.
xzarrandiko
Re: Simulacion del movimiento de la tierra respecto al sol.
Fgs, no puedo decir otra cosa que tienes razon, el unico motivo que me llevo a decir esa barbaridad es que en SolidWorks, si quieres hacer esa simulacion, tienes que mover la luz, esto es, el sol, y no el modelo.
De todas maneras, coincido en tu comentario y corrigo el titular.
TomCat
Re: Simulacion rotacion tierra alrededor del sol. Solidworks
Mensaje por TomCat »
Fgs, a pesar de que tienes razon en lo que a astronomia se refiere, debemos ser flexibles y entender que en arquitectura,fotografia, etc, las sombras se mueven, la luz cambia y pasamos de la noche
al dia. Todo es relativo. Hasta cuando duermes en tu cama, estas en movimiento aunque me jures que no te has movido un centimetro. Incluso cuando te sientas en tu butaca a ver la tele estas viajando. Lo sabias? :14
En una simulacion en Sketchup la casa o el objeto es estatico y es la luz (sol) la que movemos respecto al objeto.
Sketchup, SolidWorks.... En estos pequeños universos, que me perdone Galileo, pero somos pequeños dioses con poder para crear y mover nuestros "soles"
Solo es una reflexion, fgs, no te mosquees eh? :19
Temas: 529
Tom cat, no quiero entrar en discusiones.
Pero las luces en tu casa las pones como y donde tu quieres, al igual que en los CAD.
En autocad, le indicas que el SOL se encuentra en la posición de las X horas, y el dia dd del mes mm.....
Y tal como empecé el mensaje, el resultado es el mismo que mover el sol estando nosotros mas parados que un español en Andalucia, un dia de verano a las 12 horas de un domingo cualquiera. Sabemos por Einstein que el movimiento es ralativo. Y lo he comprobado muchas veces cuando estaba sentado en un tren, y se movia el que estaba parado junto al mio.
Por lo tanto, no discutamos y si podemos, llamemosle a las cosas por su nombre.
TomCat
Lo que tu digas jeje! que seguro que nos sale mas barato!
