Copiar croquis
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
Copiar croquis
Hola,sabéis si se puede exportar croquis?,estoy sacando un metrado de plancha,en un objeto no simétrico.
Para cada lado creo un dibujo nuevo con vista actual osea su vista normal. ....pero si tiene muchos lados?..nose 20,30 o mas?? no me imagino crear 20 o 30 planos nuevos por cada lado?..por eso me vi en la pregunta si se puede exportar los croquis? porque como todos sabemos se pueden pegar lineas en el Croquis de autocad .. pero de solidworks conocen algún modo de copiar los croquis o exportar ?
NOTA INFORMATIVA
Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(12/12/2016)
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 25, 2017 7:04 pm, editado 2 veces en total.
Basajaun
Temas: 121
Re: Copiar croquis
Mensaje por Basajaun »
si que se puede, de echo hasta se pueden copiar cuando estas dentro de un plano paralelo, creo que con convertir entidades. Tambien se pueden usar croquis que se han usado en otras operaciones. Es tan facil como entrar en el arbol de operaciones donde esta el croquis que quieres copiar y con el boton secundario del raton copiar.
Edad: 41
Re: Copiar croquis
hola gracias basajum creo que no me referia a copiar croquis dentro del mismo solido ,a proyectarlos o a reutilizarlos ,pero descuida ya encontre lo que buscaba... ..
Temas: 1560
Agradecido : 4275 veces
Agradecimiento recibido: 4846 veces
Re: Copiar croquis
Yo estaba ensayando una posible solución, pero veo que ya lo has solucionado.
No obstante estaría bien nos explicaras que has hecho, así aprendemos todos.
Muchas gracias.
Edad: 41
Re: Copiar croquis
bueno mi solucion fuie exportarlo en otro formato y la tuya ricardo?
Temas: 1560
Re: Copiar croquis
Mi ensayo ha consistido en lo siguiente.
Estoy en SolidWorks con una pieza dibujada en 3D.
Selecciono una cara y doy al botón derecho del ratón, solo si la cara es plana tengo la opción "Exportar a dxf/dwg".
Selecciono esta opción, sale una ventana, escojo tipo (dxf o dwg), pongo un nombre, busco el lugar para guardarlo y acepto.
Vuelvo a estar en SolidWorks, acepto y me sale una pantalla con el plano 2D que exportaré.
Me da la opción de marcar algo y eliminarlo de este plano.
Guardar y listo, ya tengo un plano dwg de la cara seleccionada.
No se si e esto lo que tu haces o buscas.
Edad: 41
Re: Copiar croquis
si,de esa forma tambien encontre como exportarlo,probando y buscando que mas opciones tenia, encontre esa opcion de exportar a dxf y dwg. muchas gracias
