Como realizo este agujero
buenas amigo aquí os me presento con este detalles se trata de unos agujero se que se realiza con asistente taladro pero trato de real izarlo y no me sale espero de su ayuda saludos
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 10:23 pm, editado 2 veces en total.
Basajaun
Temas: 121
Re: Como realizo esto agujero
Mensaje por Basajaun »
En el asistente de taladros, seguro que tienes uno que se llama tapon recto, justo arriba, donde estan los distintos tipos de taladros.
nacho1126
Edad: 37
Mensaje por nacho1126 »
Es muy fácil te explico:
  1. Abre el asistente de Taladros
  2. Selecciona tapón recto
  3. En estandar, selecciona Ansi Recto
  4. En tamaño escoge el tipo de rosca con sus paso correspondiente
  5. Ve a donde dice condiciones finales
  6. Pon hasta la profundidad deseas
  7. como ves no esta indicado cuanto es fondo de la broca y cuando de rosca es ahí donde le das estos parámetro, ya que como sabes para hacer una rosca en la realidad primero debemos hacer un barreno con una broca de diámetro menor al de la rosca y luego pasamos el machuelo.
Finalmente en Opciones selecciona rosca cosmética.
Has un corte por el centro de unos de los barrenos y veras que tienes las rosca que esta buscando
Temas: 1171
Agradecido : 3001 veces
El problema puede estar en que se tiene que inventar la profundidad del taladro y la profundidad de la rosca.
diste con lo cierto ricardo eso mismo pensé yo al ver el boceto
Re: Como realizo este agujero
que tal nacho ricardo algo así
que mal que hacer el render no se vea el roscado
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 10:24 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1171
Te has inventado las medidas y te ha quedado perfecto. :56 :56 :56
si ricardo ya veras que te tocara lo mismo jejejeje
nacho1126
Edad: 37
Bien jairo luis, y pues si tu dibujo no dice cual es la profundidad pero muy bien, y pues esperemos que algundia Solidworks ponga una opcion para que las roscas aparescan en los renders.
