Cambiar version de archivo a release descendente en Catia
Os dejo este vídeo tuto en el que explico como
cambiar la versión de un archivo de una release a otra
con las herramientas que tenemos cuando instalamos catia.
evidentemente de la versión que tenemos a versiones inferiores.
espero que os sea de ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 23, 2017 10:53 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 874
Agradecido : 4507 veces
Agradecimiento recibido: 3653 veces
Re: Cambiar version de archivoa a release descendente en Catia
Hola Zoxki, me parece muy interesante esta aportación de tus conocimientos. Me lo guardo para hacer una prueba.
Un detalle, no se que pasa pero YouTube no deja insertar el vídeo o es mi equipo. Por favor compruébalo, ya que tenemos que salir del Foro para poder ver esta "peazo" información.
Un punto por compartirlo con nosotros.
Hola Zoxki.
¿y con el arbol que sucede? :46
Temas: 1313
Agradecido : 3624 veces
Agradecimiento recibido: 4125 veces
Muy interesante esta información, punto para zoxki. :56 :56 :56
No es tu equipo porque a mi me pasa lo mismo, tengo que salir del foro para verlo.
Temas: 77
Edad: 40
a mi tambien me saca del foro
ya he activado la opción de inserción por lo tanto ya podemos verlo
directamente.
lo quieres todo, jajajaja...
cierto que te lo instala como un solido sin operaciones
pero me comento una manera de recuperar las mismas o eso le entendí.
la próxima vez que quede con el se lo comento, si no me manda lejos
por que cada vez que nos vemos le doy la brasa jajajaja...
Temas: 99
Agradecido : 700 veces
Agradecimiento recibido: 231 veces
Hola Zoq y demás amigos.
Buen aporte y (+1) por ello. además se agradece verlo en video. Sin embargo voy a pensar en voz alta sobre algún matiz.
Supongo que esas utilidades se tendrían. si es que uno tuviera determinada version del progama. O mejotr dicho, las licencias o dicha utilidad en si misma. No es mi caso. Pero supongamos que tenemos habilitado la posibilidad de exportar a algun formato compatible. Como podria ser el formato STEP, que veremos con extension ".stp" (al final del nombre del archivo ejemplo.stp). Y al menos, pues quiseramos que ademas del solido. quisieramos usar aquellas geometrias que nos sirvieron para formarlo. Puntos y curvas. Pues las superficies, en caso de no poder tenerlas, sabemos que parten de esas entidades mas sencillas.
Acerca de la cita referente a ¿y con el arbol que sucede?. Es muy cierto que el resultado es un solido, sin la posibilidad de poder acceder a aquellos parametros que sirvieron para hacerlo. Por lo que yo se, si queremos eso. Hay que reconstruir.
Para el solido en si, podríamos recurrir a otra licencia del catia que intenta reconocer el comando que le serviria, por ejemplo a la vista de rasgos solidos que le resulten sencillos de reemplazar. Se llama recognization. Pero es igualmente un trabajo manual. Tomaras decisiones en base a lo que el asistente de ese comando te proponga. Mi opinión, es que costaría menos trabajo volver a reconstruirlo, pues es lo mismo.
Sin embargo como decia. Un recurso es traspasar al menos aquellas entidades que en su día sirvieron como base. Quedaran tambien sin historia. Pero al menos, podremos decidir mejor.
Con el siguiente recurso, podremos traspasar algunas entidades. No todas, por ejemplo. No va atener en cuenta ninguna restricción. Ni parámetros ni relaciones entre ellos. Lo que va a dejar son entidades dibujadas solamente. Nada mas.
Y en cuanto a tipos de estas, pues por ejemplo los planos no podremos conservarlos, y por ende los sistemas de ejes si es que tuvieran alguno. Pero como, insisto. Los planos provienen de entidades mas basicas como puntos y lineas, al menos tendremos esas para reconstruirlos en nuestro archivo.
Un matiz. Existen opciones del progama que aplican a la exportación. Habrá que documentarse. No las necesitamos todas (son opciones).
Algunas son las se refieren a la precision en las unidades cuando haga la transformación. pero con las predeterminadas, suele ser suficiente. Puedo decir que yo todavia no he apreciado necesidad de ajustarlas. Abajo muestro la que le toca para que tenga en cuenta tanto las entidades vistas como las que no
Pretendemos por tanto. Salvar como.
En mi caso en formato .stp. Despues abrirlo con nuestra version inferior de catia.
Guardarlo como archivo de catia en esa version. Y reconstruir. Pues de eso no nos podremos librar, salvo error de apreciacion por mi parte. Es cierto que no tengo la posibilidad de trabajar con historico. No podemos. Bueno...Pues salvemos lo que podamos.
Despues de la exportación a ese formato de intercambio, tenemos como mínimo aquello que sirvio para dibujarlo. Puedo verlo por tanto. Y si pretendo parametrizarlo, habra que analizar y después reconstruirlo, ya con comandos propios de la version con la que lo abra. Esto respecto al replanteo.
Respecto a las operaciones solidas. Abra quedado solamente el body total sin historia. Aquellas operaciones especificamente para el solido. Se han perdido. Y como os decia: Imaginaros que para el cuerpo total se ha operado con otros volumenes. Ó si es que fueron rasgos solidos, cuyos datos de partida eran otras entidades alambricas, pues habra que hacer lo propio. O si fueron sencillas, podrían reconocerse automáticamente mediante otra aplicación de catia, aunque mi opinión de esa alternativa es que no merece la pena.
Un cordial saludo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 7:10 pm, editado 1 vez en total.
muy buena explicación joserra...
como el ansia me pudo y quería compartir el hallazgo rápidamente
he saltado por alto el profundizar mas en todo esto y recopilar
mas información antes de lanzarme a la piscina, pero siempre se cometen errores
y espero aprender, aunque a mi edad lo dudo jajajajaja..
el tema de llevar el resultado a una carpeta especifica era tan obvio y visible
que no se como lo pase por alto, culpa mía.
en cuanto a la perdida del árbol no he descubierto ninguna opción por el momento que lo haga
automáticamente pero si una que reconstruye con nuestra colaboración.
he aplicado esta opción a un step y al CATpart que estuvimos del pasa de versión
y recupera mas fácil y mejor el árbol de este ultimo, en el step perdemos algunas cosas.
en cuanto tenga todos los datos explico todo pero de momento seguiré recopilando información.
likidao2012
Mensaje por likidao2012 »
ojala todo el mundo se precipitara como tu.espero que nos muestres esos resultados que estas obteniendo.gracias.
