Información Cajetín
jahl
Información Cajetín
Mensaje por jahl »
Hola buenas tardes.
Tengo dudas en cuanto a la información del cajetín en los planos de fabricación de piezas y en los planos de montaje.
Es decir ¿cual es al información que debe aparecer en el cajetín en CODIGO, DENOMINACIÓN Y CONJUNTO?, me hago un lio con estas 3 denominaciones, para los planos de fabricación y para los planos de montaje de los conjuntos.
Un saludo y gracias
Temas: 920
Agradecido : 4945 veces
Agradecimiento recibido: 4059 veces
Re: Información Cajetín
Hola Jahl, no entiendo cual es el problema porque si analizas estos términos dentro del CAD, tienen un significado muy claro:
Código = es un número o una marca que se le da a la pieza para poder luego numerarla en un conjunto.
Denominación = pues eso, como se denomina, es decir, como se llama la pieza.
Conjunto = pues muy obvio, a que conjunto pertenece, máquina de hacer chorizos, mordaz apriete, etc, etc.
Ahora bien, no esperes obtener los datos de ningún lugar, esta información se la has de introducir tu manualmente bien al ipt (y luego extraerlo en el cajetin), bien en el cajetin como una entrada de texto. Puedes añadir todos los datos que consideres oportunos, no hay ninguna norma que te diga cuantos, cuales y como has de ponerlos. O por lo menos cada empresa tiene sus Normas en este "apartado".
