Control de revisiones
JAGE78
Mensaje por JAGE78 »
Hola a todos... Soy nuevo en este foro, así que, lo primero es agradecer a quien se moleste en leer y contestar mi duda...
La pregunta es: ¿Cómo puedo hacer para llevar un control de las revisiones de un ensamblaje y no volverme loco?
Supongo un ejemplo: Tengo un ensamblaje (E) con dos piezas (A y B) en sus revisiones 00.... E00 (A00+B00).
Si modifico A tendría E01 (A01+B00).
Si modifico A, otra vez, tendría E02 (A02+B00).
Si modifico B tendría E03 (A02+B01)... Congelo el diseño...
Si dentro de un año, aunque se fabrique el ensamblaje en su última revisión 03, quiero saber cómo era el ensamblaje en su revisión 02...
Estoy obligado, según se generan las revisiones, a guardar como... Cambiar nombres... Abrir... Sustituir componentes... Guardar... Etc.
He pensado en cambiar de nombres a archivos, llevar los archivos a otras carpetas, comprimir archivos para que inventor no los detecte... Señalar las revisiones en los planos... No sé... Lo veo muy laborioso...
Cómo lo hacéis vosotros??? Podéis añadir algo de luz a este asunto.
Gracias por vuestras respuestas.
Agradecido : 5346 veces
Re: Control de revisiones
Hola JAGE78, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Antes de contestarte quiero dejar claro una cosa, el tema de las revisiones es algo que un programa de CAD no nos va a dar (los complementos si) y por lo tanto ha de seguirse una metodología, que siempre requiere de una organización y una constancia. Inventor tiene una aplicación que "dicen" va bien para estas cosas, el Vault famoso, pero si quieres que te diga la verdad, no he oído nada bueno sobre el. Espera, quiero recordar que alguien dijo que era muy bueno, pero muy complejo, si quieres "investigar" por tu cuenta, te animo desde aquí. Yo en ese apartado no te podré ayudar.
A ver, para el control de las revisiones lo primero que hay que hacer es buscar una forma de nombrar los ficheros de las piezas y los conjuntos, tu método esta muy bien y vamos a plantearlo por ese lado.
No se que versión tendrás de Inventor, pero desde la versión 2010 hay una estupenda herramienta dentro de una barra que se llama "Productividad", denominada "Guardar y reemplazar componente", que lo que hace es que al seleccionar una pieza (o un subconjunto) de un conjunto, se nos abre el cuadro de guardar, le damos otro nombre y al aceptar, nos cambia la pieza (o el subconjunto) que hemos seleccionado, por la que acabamos de "guardar". Al ser iguales, las restricciones se mantienen sin dar errores. Es como si haces lo que comentas, abres la pieza a sustituir, la guardas con otro nombre, cierras esa pieza, vas al conjunto y reemplazas una por otra.
Bien, ahora que sabes que existe esta herramienta, veamos el tema de las revisiones. Antes de cambiar nada, buscas el conjunto donde esta la pieza y lo guardas con esta herramienta como la siguiente revisión. Abres ese conjunto y sustituyes la pieza, con la misma herramienta, tal y como ha comentado tu. Si tu ahora cierras ese conjunto (vamos a llamarle E01) y abres el anterior (el E00), verás que las piezas iniciales están ahí, porque en ese conjunto no hemos cambiado nada, por lo tanto ya tienes como era la versión anterior y dentro de tres años podrás seguir viendo como era, por muchas revisiones que tengas. Eso si, has de renombrar las piezas antes de modificarlas, para que se queden como estaban antes de la revisión.
Mas aún, puedes añadir detrás del nombre de los conjuntos y las piezas modificadas, alguna palabra para poder identificarlas rápidamente en el explorador. Por ejemplo puedes poner E00_MODIFICADA.iam y en las piezas igual, A00_MODIFICADA.ipt. Si dentro de unos años quieres ver como era el conjunto E00_MODIFICADO.iam, a la hora de abrirlo te pedirá las piezas que no encuentra, que son precisamente las modificadas. En este caso te pedirá la pieza A00.ipt y tu seleccionarás la pieza A00_MODIFICADA.ipt
¿Y cuando tenga la pieza A06_MODIFICADA, como se que he de buscar la A06 y no la A05?, pues sencillamente solo has de fijarte que pieza te pide y tu buscar la misma, pero con el nombre que le has añadido detrás.
Con los planos puedes hacer lo mismo, no lo de remplazar, pero si lo de renombrar. Y si tienes la versión 2011 o superior, ahora te deja reemplazar el modelo 3D del plano.
Puedes meter todas las piezas que vas modificando en una carpeta aparte, pero yo no te lo recomiendo, porque tendrías que estar accediendo a esa carpeta cada vez que hagas una revisión para ver cual es la siguiente.
Es un método casero, pero efectivo y te lo digo por experiencia, nosotros trabajamos así y no tenemos ningún problema.
Y por último y para terminar el rollo, decirte que no hay milagros en el mundo del CAD y que las cosas o se hacen con dinero o se busca uno el sistema, aunque sea un poco lio al principio.
Espero haberte orientado lo suficiente
