Dudas bloqueo parametrico en Mechanical 2010
Temas: 533
Agradecimiento recibido: 206 veces
hola, tengo unas dudas, porque mi mechanical no lo hace o no se que es.
ver imagen.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 20, 2017 10:53 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 674
Agradecido : 3951 veces
Agradecimiento recibido: 2756 veces
Re: Dudas bloqueo parametrico en Mechanical 2010
Hola Fgs, no se si te entiendo bien en lo que pides, así­ que si lo que te comento no es lo que necesitas, disculpa mi torpeza.
Yo te cuento lo que creo que es, o por lo menos lo que yo interpreto sobre este tema. Una de las novedades mas importantes que trae la versión Autocad Mechanical 2010, es la posibilidad de emplear restricciones tal y como lo hace Inventor. De hecho, los iconos son los mismos o por lo menos muy parecidos. ¿Para que nos sirve esto en un dibujo en 2D?, pues para lo mismo que en un boceto de un 3D, para "condicionar" unas lí­neas con otras. Si nosotros dibujamos un rectángulo en Autocad Mechanical, este elemento es "libre", es decir, pinchamos en un vértice y lo desplazamos en cualquier dirección y de rectángulo, puede pasar a un polí­gono irregular de 4 lados. Ahora bien, tomamos la restricción de horizontal o la de vertical y la aplicamos sobre una de las lí­neas. Es obvio que con una lí­nea vertical utilizaremos la restricción vertical y con la horizontal la suya :44 . Bien, ahora tomamos la restricción "Perpendicular" y aplicamos al resto de la lí­neas con la adyacente. Una vez concluido, tenemos un rectángulo que al estirar de un vértice, lo único que hace es dimensionarse mas o menos, pero nunca deja de ser un rectángulo.
Bien, ahora hay otra "mejora", es la de "Restricción por acotación". Acabo de decir que si estiramos de un vértice, aumenta o disminuye el rectángulo, pero si no queremos que se cambie nada, utilizamos esta restricción (aparte de las anteriores citadas). Acotamos el largo y el ancho y cada vez que utilizamos esta acotación, nos aparece la correspondiente lí­nea de cota y con una configuración por defecto de "d1=XXX", seguida de un "candado". Evidentemente d1 es distinto en cada cota (d1, d2, d3 .....) y son parámetros que podemos utilizar en operaciones: d10=(d1-d5)/2
Ahora estiramos del vértice y el rectángulo se mueve, ni se deforma, ni cambia de dimensión. Esto último es debido al "candado" que hay al final de la cota, es un BLOQUEO de la cota misma. Pero no esto no impide que la cota se pueda cambiar, si le damos dos veces a la cota, nos deja editarla y cambiar sus dimensiones. Además veremos como cambia al terminar la edición.
Resumiendo Fgs, como BARRA de BLOQUEO no conozco nada (no uso Mechanical), pero creo que a lo que tu profe se refiere es al BLOQUEO de las cotas, bajo mi punto de vista.
No se si este pedazo de rollazo te servirá para algo o si ha aclarado lo que querí­as preguntar. Si no es así­, por favor, explí­came lo que no entiendes, ya que no tengo muy claro si esta era tu duda.
Temas: 533
lo siento, ahora que lo leo, he querido explicarlo tan rapido que no lo he explicado .
queria saber si conoceis lo que es una barra de bloqueo. y si sabeis interpretar lo que enmarco en la figura.
o sea, donde pone "mostrar icono de bloqueo para ....." entre el rectangulo rojo. :43 :43 :43 :43 :43
:12 :12 :12 :12 :12
edicion del dia 21 del presente mes, y año presente, tambien. pues asi sea.
el icono del bloqueo, no solo es el bloque, toda la restriccion dimensional.
existen dos tipos de restricciones, o mas bien 3.
una es la restriccion de cota.
otra es la restriccion de anotacion.
y la tercera es la restriccion de referencia.
la imagen se refiere a la segunda. y si que funciona correctamente.
:68
