Rendimiento del PC
Rendimiento del PC
Hola, estaba grabando un dvd con Nero, y a la vez navegando, y se me quedo el ordenador muy lento, fui al administrador de tareas, y en rendimiento me salio lo que os muestro en las imágenes, la cpu me llego al 71%
tengo 1gb de ram el uso que pone de PF es que el pc estaba usando toda la ram?
o que es uso de pf?
Última edición por Mondeo14 el Dom Ago 09, 2015 8:14 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
Temas: 935
Agradecido : 5278 veces
Agradecimiento recibido: 4279 veces
Re: Rendimiento del PC
Tranquilo Luman, esto son cosas de la informática. Si quieres que te diga la verdad, he visto esa imagen muchas veces y hasta ahora no me habí­a fijado que poní­a "Uso de PF". Me he imaginado que es algo del "Fichero de Paginación" (en inglés "Paging File", de ahí­ lo de PF) y he mirado un poco por Internet. Los resultados son los mismos, es el consumo de ese fichero durante los procesos varios de tu equipo. Ese fichero de paginación lo configuramos a nuestro gusto y lo ubicamos en la partición que queremos, recordar aquél tutorial que preparé en su dí­a: Cambiar el archivo de paginacion de Windows XP. Por lo general el tamaño te lo asigna el SO con un máximo y un mí­nimo, dependiendo de la memoria Ram que tengas en tu equipo. Si se "llena" todo el espacio de ese fichero, el equipo va mas lento, porque es más rápido leer de la memoria Ram, que leer del disco Duro (bueno, leer y escribir).
Un consejo, cuando grabéis, no utilizar el PC para nada mas, ya que cuando se abre una aplicación, hay picos de subida en la memoria y se producen bajadas bruscas en la grabación, con lo que se puede "dañar" la misma. Yo personalmente cuando grabo solo hago eso y hasta ahora me ha ido bien. Si, ya se que los ordenadores son Multitarea, pero eso solo es un palabra.
En resumen, no te preocupes, no hay nada de malo en lo que te pasa, es normal.
Hola gracias Modi por tu respuesta, preocupado no estoi, lo que queria saber, si el pc estaba usando toda la memoria ram, si el PF era eso, es casualidad que tenga im gb de ram el el PF, no pasa de ahi
el consejo que nos da mondeo sobre la grabación lo sigo al pie de la letra hace mucho.
no tan solo por que saturo el pc sino por que han caí­do fulminados muchos cd,s y dvd,s
por abrir o tener abiertas otras aplicaciones....
