Ayuda Carpeta desaparecida
Temas: 135
Hola, de nuevo me a pasado algo extraño, tenia una carpeta en el escritorio con el nombre de Ejercicios, y ayer estaba, hoy estaba haciendo una pieza y cuando voi a guardar, me e dado cuenta que no estaba,
sabeis que puede haber pasado, y como puedo recuperarla, es muy importate esa carpeta para mi, gracias
No sabia donde colocar este, post, si no esta bien, que se cambie, gracias
Temas: 135
Re: Carpeta desaparecida
Hola, el asunto es que voi a, Buscar, y pongo el nombre y me aparece la carpeta,
pero ahora quiero saber donde esta?
Siento mi torpeza pero es la primera vez que me pasa algo de esto
Temas: 1317
Agradecido : 3633 veces
Agradecimiento recibido: 4129 veces
Hola Luman.
Normalmente en el escritorio lo que hay son accesos directos a las carpetas y el hecho de que desaparezcan del escritorio no quiere decir que se hayan borrado las carpetas.
Si sabes como se llamaba la carpeta ves al disco duro y haz "buscar" seguramente la encontrará y podrás volver a ponerla en el escritorio.
Suerte.
Temas: 875
Agradecido : 4514 veces
Agradecimiento recibido: 3664 veces
Hola Luman, tranquilí­zate y respira hondo: has borrado la carpeta y de la manera mas tonta. A mi me ha pasado mas de una vez y todo porque por error o mala suerte, la tení­a seleccionada y al seleccionar otra para borrarla, he borrado las dos.
Primero, busca en la papelera y si no está, descargate este programa: RECUVA, Recupera ficheros borrados
Cualquier duda ya sabes donde encontrarme.
PD: Acabo de ver tu respuesta Ricardo, puede que sea un acceso directo, pero si es verdaderamente una carpeta, pues es mas jodido.
Temas: 135
Hola, os digo lo de antes,
Yo uso XP y voi a inicio, pincho en la lupa "buscar", pongo el nombre de la carpeta, y pincho en equipo, y la carpeta me sale, con todo lo que hay dentro,
ahora como se la ruta donde se ubica
Si aparece aqui es que no esta borrada no es asi?
En la papelera tampoco esta
Temas: 1317
Ponte en la barra de tareas (donde pone nombre, tamaño, fecha, etc) haz clik con el botón derecho y marca "Carpeta".
Temas: 875
Luman, si cuando le has dado a buscar, te pones encima de la carpeta que te aparece, le das al botón derecho del ratón y me parece que hay una opción que te dice mas o menos, Abrir carpeta original (o algo así­). Y si no, botón derecho, propiedades y te indica la ruta de la carpeta. Seguro que la has arrastrado sin querer al interior de otra.
PD: Ricardo, lo que has comentado no he entendido.
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
No habrás ocultado la carpeta por error?? ves a mi pc, luego a herramientas-opciones de carpeta. pestaña ver y marca la opción "Mostrar todos las carpetas y archivos ocultos". Mira si la carpeta vuelve a estar en el escritorio, si es así­, estará como difuminada, botón derecho sobre ella, propiedades y desmarca oculto, Ahora vuelve a ocultar las carpetas
No creo que sea esto porque si la buscas y la encuentra es que no esta oculta.
Temas: 135
Uffff, que susto me he llevado, gracias por vuestra colaboracion,, ya habia leido en algun otro sitio de restaurar el sistema a un estado anterior, en fin resuelto el problema
Sin querer claro, la habia arrastrado a otra carpeta,
cuando le di a buscar lo primero que hice fue copiarla, y pegarla en otro sitio, por si acaso, que no me fio de mis conocimiento informaticos jejejej, (ahora ya me rio) y luego mas despacio e ido mirando la ruta, como me habeis indicado, y e encotrado la original,,
No a hecho falta usar el programa Mondi, de todas maneras me lo guardo por si acaso
Ricardo yo tampoco te habia entendido,
Gracias amigos, este punto que os doi me sabe a gloria, sobre todo por la rapidez de contestacion
Agox no hemos cruzado en el camino,
Ya habia probado eso, lo habia leido tambien
Temas: 875
Me alegro que hayas solucionado el problema, estos fallos suelen ser muy comunes a la hora de trabajar. Queremos ir tan rápido, que luego perdemos el tiempo en averiguar donde lo hemos dejado o que ha pasado.
:49 :49 :44 No te va ha hacer falta Luman y pronto sabrás por que hago este comentario, ten paciencia y los demás también.
PD: Gracias por el punto, no se merece, estamos aquí­ para ayudar, ¿o no?.
Temas: 1317
Que mal me explico.
Aunque ya está solucionado el tema, puede servir para otra ocasión.
Cuando estamos en buscar o en el explorador de Windows tenemos una pantalla con una barra, tal vez antes la he llamado mal, os mando una imagen con la barra resaltada en amarillo.
Pues bien si colocamos el puntero del ratón encima de la barra y pulsamos el botón derecho sale una lista de las opciones que aparecerán (si están marcadas) en dicha barra.
Espero que ahora me entendáis.
PD. La imagen es de Windows 7, pero funciona igual en XP.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 10:41 pm, editado 2 veces en total.
luman lo que no te pase a ti... :49 :49
:58 :58
Temas: 875
Hola Zoxki, primero un pequeño comentario, cuando vayamos a citar parte de un post, hay que asegurarnos de seleccionar el texto y de clicar el "citar" de ese mismo post, principalmente para que la cita sea de quien la ha dicho y no del post anterior. Has citado mis palabras y le has dado al "citar" del post de Luman :49 :44 , no pasa nada, ya esta corregido.
Segundo, mira la nueva sección que hemos puesto y verás el por que de mis palabras.
Por si no lo encuentras, pásate por este post de RinCAD:
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=28 ... 3291#p3291
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 10:43 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 135
Zoxki, si es que lo que no te pase a ti jjajajajajj
as visto como no se puede reir uno de nadie, :44 :44
PD, ahora algo me pasara a mi
:49 :49 estamos como el tí­o de la vara, a ver quien mete la pata
pa arrearle un varazo....jajajajajaja....
