Medidas y restricciones
alfreval
Mensaje por alfreval »
Amigos ¿como? puedo saber si están completos todas las medidas y restricciones de mi sketch.
Gracias por su ayuda
Atte: Alfreval
Temas: 824
Agradecido : 4327 veces
Re: Medidas y restricciones
Depende.
A ver, si tu haces un círculo y lo acotas, ese círculo estará bien restringido, pero le faltan dos cotas de posición en el entorno, es decir, que picas en el centro con el ratón y sin soltar, lo desplazas para cualquier lado y se mueve. Además en la parte inferior derecha, te pone las cotas que le faltan al boceto (eso por lo menos si tienes un versión superior a la 2010, creo). Luego, dependiendo del color del fondo y entorno, las líneas de un boceto, cuando se dibujan son de un color y cuando esta complétamente restringido. No se que color usas, yo tengo por ejemplo el Milenio de un solo color (no es el degradado, consume más tarjeta gráfica) y cuando dibujo el círculo o lo que sea, es verde; cuando está completamente restringido, es negro.
En algunas instalaciones, si no se modifica nada, al hacer un boceto, siempre se proyecta el Origen, haciendo un punto en el plano. Si tu ahora llevas el centro del círculo a ese punto, te dirá que el Boceto esta completamente restringido, cambiara de color y no lo podrás mover para ningún lado. Esto es válido cuando es el primer boceto, pero cuando haces el boceto en una cara, acotalo con respecto a un borde o un agujero y cuando esté completo, verás como le pasa lo mismo que antes.
A ver si me he explicado bien, si no, cuéntame que es lo que no entiendes.
alfreval
Gracias por tu explicación compañero, cuando hago un sketch con muchas lineas y curvas, son tantos que revisar cada una de estas lineas se me hace difícil, Yo quería saber si el inventor tiene alguna opción que verifique el sketch y me informe si aun falta alguna restricción, aparte de la restricción que me informaste.
Muchas gracias por la ayuda
Temas: 824
Creo que no he debido de explicarme con claridad
Haz una cosa, selecciona dos líneas que sean perpendiculares entre si y que se unan en el mismo vértice. Ahora buscas la restricción del candado (fijo) y tocas las dos entidades, estas cambian de color y todas las que no necesiten mas restricciones. Las que sean de otro color es que le faltan definir mas cotas.
Un consejo, simplifica los bocetos al máximo, no es necesario que hagas los radios, los chaflanes y los agujeros en un mismo boceto, para eso ya están los demás comandos. Aparte de que tendrás menos problemas a la hora de modificar algo, controlarás mejor la geometría y no necesitarás muchas restricciones para definirlo. Si quieres hacer un engranaje y pretendes dibujar TODOS los dientes, para luego extrusionarlos con corte, eso sería la mayor locura, para algo esta el patrón circular.
En serio, no te compliques la vida y los bocetos que sean sencillos y limpios.
alfreval
Gracias Compañero Mond
Ahora entiendo claramente
