¿Por qué de una versión a otra de programa cambian los formatos?
doraimontv
Mensaje por doraimontv »
Muy buenas a todos.
Quería preguntaros una cosilla que no llego a comprender.
¿Por qué los archivos creados con 2012 no se pueden abrir con las versiones más antiguas?
Es que yo uso 2012 y el taller donde llevo a mecanizar las piezas usa otro más antiguo.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 12:23 am, editado 1 vez en total.
Temas: 684
Agradecido : 4033 veces
Agradecimiento recibido: 2833 veces
Re: ¿Por qué de una versión a otra de programa cambian los formatos?
Hola Doraimontv, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Ya veo que eres bastante "novato" en esto del CAD, porque lo primero que se aprende es que con cualquier programa, se puede ir subiendo de versión con las piezas o conjuntos, pero NUNCA bajar, salvo que lo guardes en un formato neutro y pierdas todas las operaciones. Tranquilo, no se pierde la pieza, lo que sucede es que al guardarlo en un formato neutro y abrirlo con otra versión o con otro programa, solo sale un bloque, una pieza con todas las formas, pero sin el árbol de operaciones para poder modificar lago de la pieza.
¿Por qué?, unos dicen que es porque los fabricantes de programas nos quieren obligar a que compremos siempre una versión nueva (también nos podemos quedar estancados en una antigua, pero al final se queda obsoleta). Los fabricantes dicen que es por tema de programación del programa, que al usar nuevas funciones o mejoradas, los programas de una versión inferior, no reconocerían los cambios.
Sea lo que sea, recuerda, siempre puedes subir de versión, pero una vez que lo haces, nunca bajar.
Y una de dos, o le pasas las piezas en formato neutro (stp, sat, igs, aunque este último no te lo aconsejo) y ellos no podrán cambiar nada, o ellos se actualizan a la versión 2012. No hay otra solución, salvo que tu te pondrías la versión de ellos, pero ya no podrás trabajar con los diseños o piezas echos en la versión 2012.
doraimontv
Muchas gracias por la respuesta.
Lo de las versiones lo sabia, pero lo que no sabia era el por que del asunto. Ahora si lo se.
Cuando mando las piezas a mecanizar, les mando un step. El tema es que como soy novato, pues siempre me tienen que modificar algo y al final, dibujan la pieza entera, jejeje.
Temas: 684
:44 :44 No te preocupes, todos hemos empezado siendo novatos y llegará el día en que tu enseñes a otro. Entonces ese día dejas de ser un novato.
Pues mal hecho por su parte, porque pierden el tiempo y porque si te lo dijesen a ti, la siguiente vez no meterías la pata en ese punto. Ya sabes que "con los errores se aprende" :53
doraimontv
Pues más o menos queda todo claro. :63
O actualizas o te quedas atrás… :58 jejeje.
Otra pequeña duda, ¿se puede exportar la configuración de iconos, colores etc…? Es para pasarla de un ordenador a otro. :68
Temas: 1191
Agradecido : 3137 veces
Hola doraimontv
Lo normal seria, otra pequeña duda, otro mensaje.
Así no se mezclan temas.
doraimontv
Ok, pues voy a ello.
Muchas gracias.
