Orientacion sobre roscado y agujero #5-40
que tal compañero tengo una duda con respecto a esto ya que e visto plano con esta enumeración
en el caso del agujero # 2-56 e igual # 29
tambien en roscado de algún eje entre otro #5-40
se que es un tipo de taladro y roscado solo quisiera saber como se leen e igual como lo aplico en el programa sw
Última edición por jairo luis el Jue May 10, 2012 5:56 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1557
Agradecido : 4267 veces
Agradecimiento recibido: 4840 veces
Re: Orientacion sobre roscado y agujero #5-40
Hola Jairo.
Esa es la forma de indicar la rosca según norma americana UNC.
El primer numero es el indicativo del diámetro, no es el diámetro, si no un numero que en las tablas nos da el diámetro (busca en Google Rosca UNC y tienes muchos artículos para leer).
El segundo numero indica el numero de hilos por pulgada.
Es la forma que tienen los americanos de indicar el paso de rosca, un numero 56 indica 56 hilos por pulgada (25'4 mm) por lo tanto habrá 0'45 hilos por mm, que es el paso en sistema métrico.
Como lo aplicas en SolidWorks, pues vas al "Asistente para taladro" y en la ventana que sale vas a Estandar y eliges "Ansi Inch" (Noma americana en pulgadas).
Ahora en tamaño te saldrán esos tipos que quieres.
Temas: 1557
Aquí adjunto una tabla con datos sobre roscas para aclarar este tema.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 5:46 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1557
Para completar la información podemos ver un caso de como indican los americanos los agujeros roscados.
Este ejemplo está sacado de los planos que hay para hacer el Mini Compresor B.
Con esto nos indican que hay un agujero de diámetro 27/128 pulgadas con una profundidad de 1/4 de pulgada.
En este agujero hacemos una rosca de diámetro 1/4 de pulgada con 28 hilos por pulgada, según la norma UNF, con una tolerancia de fabricación 1B y la profundidad del roscado es de 19/128 pulgadas.
En este caso como delante no está el símbolo #, el 1/4 SI indica el diámetro del roscado.
Buscando en Google sobre tolerancias de fabricación encuentro:
CLASES 1A y 1B
Estas clases producen el ajuste más flojo, es decir, la mayor cantidad de juego en el montaje. Son útiles para trabajos donde sea esencial la facilidad de montaje y desmontaje, como en algunos trabajos de artillería; pernos de cabeza ranurada y para algunos otros pernos y tuercas bastos.
CLASES 2A y 2B
Estas clases se emplean para productos comerciales de buena calidad, tales como tornillos de maquinaria y sujetadores y para la mayor parte de piezas intercambiables.
CLASES 3A y 3B
Estas clases se utilizan para productos comerciales de calidad excepcionalmente alta, donde es esencial un ajuste sin holgura o particularmente apretado y se justifica el alto costo de las máquinas y herramientas de precisión.
Supongo que no me dejado nada y con esto podemos interpretar bien los planos americanos en lo que respecta a roscas.
PD. No es obligatorio que estén todos los datos, a veces, por ejemplo, no se indica tolerancia de fabricación y entonces se sobreentiende que es clase 2
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 5:47 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 930
Agradecido : 5230 veces
Impresionante la información Ricardo, un punto por tan estupenda explicación.
ok ricardo ahora si entiendo gracias por tu enseñanza muy buena , espero que a otro le ayude
Al visualizar el "Mini Compresor B", me he topado con este hilo. Punto para Ricardo, por la información aportada sobre las roscas.
Me vuelvo otra vez al compresor, a ver si tengo tiempo y lo hago esta noche...
