Problema con SolidWorks Simulation
jcgm
Mensaje por jcgm »
Buenas a todos
Me ocurren una serie de problemas con la herramienta Simulation de SW.
He creado la pieza (no ensamblaje), creo el estudio estatico, elijo material, dispongo cargas, sujecciones, conexiones, pero me da error en el mallado.
Creo una malla estandar, y no acaba de mallar porque dar error de mallado en la última operación que creé.
Si elimino esta operación y intento crear el mismo estudio, me vuelve a pasar lo mismo, en la última operación da error (no es la ya eliminada)
Si vuelvo a eliminar esta vuelve a ocurrir lo mismo.
No malla y por consiguiente no calcula nada.
¿Alguien sabe que ocurre?
Gracias por todo
Temas: 1266
Agradecido : 3375 veces
Agradecimiento recibido: 3856 veces
Re: Problema con SolidWorks Simulation
Hola jcgm.
No se exactamente que es lo que ocurre, pero si te puedo decir que a mi me ha pasado varias veces eso de no conseguir la malla.
Hay que entender que el simulation que trae SolidWorks es una edición limitada y hay muchas cosas que no puede hacer.
Yo a veces he podido conseguir algo a base de simplificar la pieza (quitar redondeos, chaflanes y todo que yo considere que no influye en el resultado).
jcgm
Mensaje por jcgm »
Muchas gracias Ricardo.
Probaré a simplificar alguna pieza.
Voy a ir haciendo todo de nuevo y ir viendo si calcula o no, parte a parte.
En un ensamblaje, ¿porque solo me malla algunas piezas si y otras no? cuando las piezas por separado si me las malla.
En el ensamblaje tengo que ir mallando cada una por su lado, y no se conectan una malla de una pieza con otra.
¿Sabes a que es debido?
Venga un saludo y gracias
jorgelillo
Mensaje por jorgelillo »
Dom May 06, 2012 22:29 - Ricardo escribió:
Hola jcgm.
Buenas!
Quería saber a que te refieres con que es una edición limitada?
Temas: 1266
Pues a que el programa de simulación completo es un programa de pago y tiene muchísimas opciones, el que te dan "gratis" cuando compras SolidWorks es una versión reducida que muchas cosas no puede hacer.
jorgelillo
Ah ok, con razón con el q me han dado en la uni no puedo realizar algunas cosas en el simulation, y yo comiendome la cabeza....
