Planos de Trabajo
David Martin
Planos de Trabajo
Mensaje por David Martin »
Hola, muy buenas.
Sabeís por que cuando hago un plano de trabajo, por ejemplo en el plano xy..... si quiero que me lo desplace una distancia determinada..... no me aparece el cuadro donde se pone esa variable para que te lo desplace el plano.
Trabajo con inventor 2010.
Muchas gracias x la ayuda.
Un Saludo
Agradecido : 5346 veces
Re: Planos de Trabajo
No te sale porque Inventor no SABE lo que tu quieres hacer.
Si tu haces un plano de trabajo con dos líneas o 3 puntos, Inventor te lo crea sin mas porque el programa es lo que interpreta, que quieres hacer un plano que pase por esas entidades.
Si quieres hacer un plano de trabajo paralelo a una cara, selecciona la orden, toca la cara y sin soltar el botón izquierdo, desplázate hacia el lado donde quieres hacer el plano paralelo. Ahora verás el cuadro para meter el valor.
Te recomiendo que te revises TODAS las posibilidades que tiene la orden plano de trabajo y que cuando las repases una a una, te fijes en la parte inferior izquierda de tu pantalla, allí te dice todo lo que has de hacer.
David Martin
Mondeo, muchisimas gracias por tu ayuda...... espero alguna vez, llegar a tener la mitad de los conocimientos que tu tienes en este programa....
Un Saludo.
