Orden Barrido
David Martin
Orden Barrido
Mensaje por David Martin »
Hola...... tengo un problemilla :34
Adjunto imagen planta y alzado de unas tuberías, que no se como hacerlas....creo que se hace con la orden barrido...pero no se como hacerlo.....si me podéis ayudar y decirme como puedo hacerlo??
Supongo que tb se puede hacer por el modulo de tuberías???
Muchas gracias.
Un Saludo
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 8:03 pm, editado 6 veces en total.
Temas: 1272
Agradecido : 3414 veces
Agradecimiento recibido: 3883 veces
Re: Orden Barrido
Hola David Martin.
No entiendo muy bien el plano que has mandado, las cotas de planta no se corresponden con las de alzado, faltan cotas, etc., etc.,
No obstante te diré que los tubos que pretendes dibujar pueden hacerse por barrido.
Dibujas el camino de la tubería (puede ser un croquis 3D)
Creas un plano perpendicular al camino y que pase por el extremo
En este plano dibujas la sección de la tubería (no tiene que ser obligatoriamente un circulo), debes tener especial cuidado de que un punto de esta sección este conectado al camino.
Ahora ya puedes hacer el barrido, señalas la sección, señalas el camino y aceptar
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 8:03 pm, editado 1 vez en total.
David Martin
Re: Orden Barrido
Ok Ricardo. Muchas gracias.
y perdona a que te refieres con un croquis 3d???
Muchas gracias
Temas: 1272
Re: Orden Barrido
Croquis 3D es aquel cuyas lineas no están en un solo plano, o sea pueden estar en cualquier lugar del espacio.
Luego este boceto puedes utilizarlo para hacer otras operaciones como por ejemplo un barrido.
Re: Orden Barrido
practicando un poco lo que hizo ricardo aquí os dejo algo
muy especial el croquis 3d
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 8:03 pm, editado 2 veces en total.
David Martin
Re: Orden Barrido
ok, Muchas gracias
