Nvidia Quadro NVS 300 sirve para Inventor o no?
faubel
Mensaje por faubel »
hola
alguien sabe si mi tarjeta de vídeo es funcional para trabajar con inventor 2012 profesional, por que cuando la compre pedí una tarjeta de vídeo nvs 295 que es la que esta en la lista de las recomendadas por autodesk pero llego con una nvs 300 y siento que la maquina no funciona al 100% y el inventor se me bloquea a veces
esta es la configuración de mi pc
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
System Model: DH67BL
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), 3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8170MB RAM
Page File: 11797MB used, 4539MB available
DirectX Version: DirectX 11
tarjeta de video
Card name: NVIDIA NVS 300 - DAC type: Integrated RAMDAC
de antemano les agradezco cualquier aclaracion, o recomendacion
Temas: 1231
Agradecido : 3288 veces
Agradecimiento recibido: 3556 veces
Re: Nvidia Quadro NVS 300 sirve para Inventor o no?
Hola faubel.
Mirando en Internet las características de una y otra tarjeta veo que la NVS 300 tiene 512 Mb de memoria y la NVS 295 256 Mb, por lo que en principio debería ir mejor la 300 que la 295.
Por las otras características de tu ordenador no deberías tener excesivos problemas para trabajar con Inventor 2012, claro está no es lo mismo trabajar con una pieza sencilla que con un ensamble de 1000 piezas.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 8:29 pm, editado 1 vez en total.
estoy de acuerdo con ricardo amigo también cuenta con el tipo de modelado que este efectuando lo digo porque si ejerce un moletado el programa te va a consumir mucho lo digo por experiencia..
ya que tengo casi tu mismo ordenador
faubel
MUCHAS gracias, aunque mis modelados no superan las 300 piezas, si uso mucho la vista en perspectiva y sombras e incluso el modo realista, pero pensaba que la tarjeta gráfica lo soportaría bien,
hay alguna forma de saber si el programa esta usando la tarjeta o si solo consume, memoria ram y procesador?
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 8:30 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 721
Agradecido : 4131 veces
Agradecimiento recibido: 3043 veces
Un consejo: NO USES EL MODO REALISTA, ninguna tarjeta es capaz de mover grandes conjuntos en ese modo y menos de 300 piezas. El modo realista es para hacer presentaciones y demás, no para trabajar. Se "come" cualquier tarjeta gráfica en ese modo, ya puede ser la mejor del mundo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 8:30 pm, editado 1 vez en total.
