Animacion a trompicones...
Hola chico@s, vereis, estoy haciendo algunas pruebas de animación para los movimientos de la excavadora y por mas que pruebo, la animacion va a trompiicones, he probado a subir a 30 frmes por segundo, incluso a 60!!! pero nada en vez de hacer el movimiento suave lo hace hay a por pasos, en 5 o 6 mas o menos.
Sabeis que puedo estar haciendo mal???
Temas: 1308
Agradecido : 3564 veces
Agradecimiento recibido: 4069 veces
Re: Animacion a trompicones
Hola crazybird.
Cuando estás en "Estudio movimiento" que opción has utilizado, "Animación" o "Movimiento básico".
Prueba con las dos a ver que pasa.
Perdona por haber tardado tanto en contestar es que estaba en el pueblo y lo del internet esta muy cotizado...
He probado con todo, con animación, con análisis de movimiento y con movimiento básico.
Con animación y con movimiento basico hacer el amago de moverse (a trompicones) y con el análisis de movimientos ni siquiera eso... por que me dice que hay error por que dan error las relaciones de posición (que a mi entender están bien puestas)
He estado siguiendo los tutoriales esos de la universidad de Oviedo que colgaron hace tiempo (creo que fue skratus) y nada :S
runnerbcn
Mensaje por runnerbcn »
Pues lo más seguro es que tenga algo que ver con el ensamblaje. Me pasó algo parecido con la bomba de codo regulable del Ciri, la cual, al final, no pude animar. Prueba ensamblar de nuevo las piezas y haz pruebas de movimiento con cada pieza que ensambles, para ver cuál es la que te da problemas.
Espero que te sirva de algo.
Ok pues voy a probar así­ y aunque no se si servirá de algo para el ensamblaje también voy a probar a dejar todos los croquis en negro como me ha dicho ricardo a ver si consigo que funcione...
