Efectuar rosca cuadrada en Solidworks
que tal amigos espero que este bien y le doy los buenos dí­as desde mi paí­s,
bueno comento este post para ver quien me podrá ayudar a realizar una rosca cuadrada o rectangular ya que se me presento en un modelado y no tengo ni idea ya que es otro modo desde el punto de vista me gustarí­a aprender
saludos a todos
aquí­ os dejo una imagen para que detalles un poco mejor lo que quiero hacer
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 1:58 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1165
Agradecido : 2895 veces
Agradecimiento recibido: 3348 veces
Re: Efectuar rosca cuadrada en Solidworks
Hola Jairo.
Todas las roscas se hacen igual, solo cambia el perfil que corta a lo largo de la hélice, en la rosca Métrica un triángulo y en este caso será un cuadrado.
Como se trata de una rosca Tr 22 x 4, esto quiere decir diámetro 22 y paso 4, habrá que dibujar una hélice de diámetro 22 y paso 4, luego un cuadrado de lado 2 (la mitad del paso), hacer el corte barrido y ya está.
Prueba y me dices.
algunas duda te la hago saber ricardo
nacho1126
Edad: 37
Mensaje por nacho1126 »
hola que tal, cuando yo dibuje esta pieza, no la tome como una rosca cuadrada si no como una cuerda Trapezoidal, ya que buscando en Google, la nomenclatura del Tr 22x4 que se muestra en este dibujo, encontré que significa que es una cuerda trapezoidal, y también lo verifique con un libro de Dibujo Industrial (Chavalier). Bueno espero no confundir.
Y con lo que comenta Ricardo para generar una cuerda de diferente perfil es como yo lo hago, simplemente cambio el perfil que necesito.
Aquí dejo una imagen de como yo lo dibuje en CATIA y es lo miso en SW, según los cálculos de las tablas de diseño para el tipo de rosca trapezoidal.
Saludos. :19
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 11:08 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1165
Si señor, tienes toda la razón, Tr 22 x 4 es una rosca trapezoidal de diámetro 22, paso 4 y la has dibujado perfectamente.
haber nacho me podrí­a solicitar ese libro para estudiar un poco del tema
nacho1126
Edad: 37
hola jairo luis, el libro se llama Dibujo Industrial y el autor es Chavalier, también puedes buscar en google roscas Trapezoidal y encontraras las tablas de este tipo de roscar donde, vienen los diámetros y los pasos estandares, así­ de como dibujarlos.
También puedes checar estos links:
viewtopic.php?p=17785#p17785
En el primero encontraras los perfiles de los tipos de roscas, y también un ví­deo de como hacen una rosca en Inventor, y que es = para otros CAD, y en el 2do encontraras tablas.
Espero y te sirvan
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 10:46 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 661
Agradecido : 3602 veces
Impresionante Nacho, desconocí­a este documento y al estudiarlo, he visto mucha información. Un punto para ti.
A ver Jairo, aprovecho este post para contestar a tu petición de explicación de como hacer una rosca en cualquier programa.
Para hacer una rosca en condiciones, es decir, real, solamente has de fijarte en la información de este tipo. Una rosca cuadrada, triangular, redonda, trapecial, etc, se hace de la misma manera, se dibuja su perfil y por medio de una espiral, que ha de ser del paso de la rosca, se corta sobre el sólido. ¿Cómo se dibuja el perfil?, pues buscas en estas estupendas tablas la forma y aplicas todas las fórmulas que allí­ se te ponen. Estas fórmulas son siempre calculando con el paso del tornillo, no te hace falta nada mas, eso si, la parte superior de tu perfil, ha de coincidir con el diámetro exterior de tu tornillo.
En la rosca cuadrada, que al final es trapecial, que has hecho en el ejercicio de Carreras Soto, has hecho muy bien la rosca, a pesar de que tenga o no tenga las medidas. Te has empeñado en dibujar las roscas como son, me parece muy bien, así­ que ya solo te hace falta que entiendas estas tablas. Si no las llegas a entender, difí­cil que te lo hagamos entender nosotros, porque mas claro no puede estar.
Por favor, practica para entenderlo perfectamente, porque la realización de TODAS las roscas es igual y no hace falta que preguntes cada vez que hace una rosca algún compañero. Si sabes hacer una, sabes hacer todas, porque lo que cambia es la forma y los datos.
no se trata de eso mondeo lo que quiero saber si estoy aplicando el procedimiento bien, en otra oportunidad la hiciste asi como la hizo nacho y creo que esa es la forma correcta de hacer los perfiles de rosca y asi es que la quiero aprender, siempre me a gustado hacer las cosas correcta y perdona si es mucha molestia al preguntar demas
mondeo la idea no es como sabe hacer el perfil sino hacer todo ese crosqui en el tornillo para luego hacerlo el corte de barrido eso es lo que me tiene confundido
Temas: 661
Jairo, las roscas que te he visto en piezas, están perfectas, por eso no acababa de entender tu pregunta. No le des mas vueltas, ya lo haces bien y creo que no es necesario explicarte nada mas, ya lo sabes toso lo que nosotros sabemos.
Ahora el que me ha confundido eres tu, porque te repito que he visto roscas en tus piezas y las veo normales, no entiendo que es lo que te preocupa. Una rosca se compone de un camino y un perfil. El perfil SIEMPRE ha de estar en un plano que pase por el eje del cilindro que quieres roscas, así­ de simple. Insisto, no hay mas que aprender o explicar, o por lo menos yo no te entiendo ya.
A ver, nunca has de pedir perdón por una pregunta. Si no sabes tendrás que preguntar y eso no es ningún delito. Y si nosotros no sabemos darte una respuesta o tu no la entiendes, pues tendrás que volver a preguntar. Este Foro esta para ello y como yo suelo decir muchas veces "nadie nace aprendido".
nacho1126
Edad: 37
Creo que lo que esta tratando de decir Jairo, es que no entiende bien de donde salen los valores para poder acotar el perfil que forma la rosca, tal ves le pueda servir este enlace http://www.megeu.es/especificacionestecnicas.htm#2, aqui estan las formulas de este tipo de rosca, y pues en las tablas ya bienen resueltas, pero a lo mejor con esto pueda entender un poco mas de donde salen y que significa cada uno viendo el perfil de la rosca. Y pues de la misma forma en Google podemos buscar algun tipo de rosca y seguramente nos dara las formulas para poderlas dibujar.
Creo que es cuestion que analices un poco el perfil de la rosca que se decea, las cotas que se marcan y un poco de matematicas, nada complicado, y listo a dibujar roscas, y como ve que Jairo trabaja con SW hasta generar una tabla de diseño con excel cos diferentes diametros, y pasos estandares de cualquier tipo de rosca.
Solamente hay que tener cuidado, con elegir el Diametro y el Paso, ya que la mayoria de las roscar ya estan estandarizas, y pues en un trabajo siempre hay que buscar usar estas, para no meternos en problemas de que se tengan que fabricar una medida especial, porque esto traeria como consecuencia aumentar costos y tiempo. Cosa que el diseño no combiene.
Saludos, y pues como dice Mondeo para eso estamos, para ayudarnos, ya que este es el fin de este Foro.
Temas: 661
Nacho de donde salen los valores o por que salen esos valores, creo que no tendrí­amos que preocuparnos. Nunca vamos a crear un nuevo sistema de roscado y nunca necesitaremos poder saber como colocar un dato en una fórmula. Yo creo que el problema de Jairo no es ese, creo que es que quiere entender al 100% el por que de una cosa y eso ya lo sabe. Me vais a perdonar que me repita tanto, pero hacer una rosca consta de dos cosas, un camino y un perfil. El camino se hace con una espiral cuyo paso es el paso de la rosca y cuyo diámetro es el diámetro de la misma. El perfil ha de estar apoyado en el inicio de ese camino y será con la forma correspondiente al tipo de rosca. ¿Los datos?, ni hay que entenderlos, ni hay que inventarlos, están en infinidad de tablas y solo es cuestión de aplicarlos. Eso si, el perfil ha de estar dentro del diámetro de la rosca, ni mas ni menos.
Todo es cuestión de pura lógica, porque cuando aplicamos el parámetro PI, no nos preocupamos de como se ha obtenido, sabemos que es 3,1416 y es lo que importa. O por lo menos es mi manera de pensar.
Tal vez Jairo quiera ser "perfecto", pero ya sabemos que la perfección no existe y en el mundo del CAD, ni los mejores ingenieros saben de TODO :44 :44
De todas formas, como ya hemos comentado en varias ocasiones, aquí­ estamos para tratar de ayudar, así­ que Jairo, si sigues con mas inquietudes con este tema, puedes seguir preguntando con toda la confianza, trataremos de explicarte lo que sepamos. Pero como decimos en este paí­s, no trates de buscarle los cinco pies al gato :53
aquí­ también decimos o mismo mondeo jejej no trate de buscarle lo 5 pies al gato.. lo de perfecto no se si es un problema mio, pero siempre me a gustado hacer las cosas bien bien y con amor
Temas: 661
Pues no le des mas vueltas, porque ya lo haces bien, es mas, lo haces hasta mejor que yo, aunque eso no es muy difí­cil de conseguir :44
