Problema al instalar catia v5r21 sp3 en w7
JCARLOSNIPUER
Problema al instalar Catia v5r21 sp3 en w7
Mensaje por JCARLOSNIPUER »
Hola , yo estaba trabajando bien con catia v5r21 sp3 sobre wxp-64 bits , me sacaba todas las figuras geometricas como rectangulos, cuadrados , circulos etc bien , pero a partir de que me he cambiado a w7-64 profesional sp1 , me ha sorprendido ver que los planos se me quedan mas anchos que altos, los circulos parecen elipses, los cuadrados parecen rectangulos y todo esto tanto en sketch como en figura isometrica.
He estado mirando un tema similar que he visto en el foro pero no me ha aclarado nada porque lo tengo todo correcto respecto a la solucion que dais, sin embargo todas mis figuras continuan saliendo deformadas y cuando las voy girando con el spacenavigator de ( 3dconnexion.com) lo que antes se veian rectangulos ( que deberian ser cuadrados , porque habia dibujado cuadrados ) al ir girandolas se van viendo figuras romboidales y todas las caras van perdiendo la perpendicularidad entre ellas.
Por favor ruego si hay alguien que se ha encontrado con el mismo problema que yo que trate de echarme un cable si es posible, ya que no se si el problema es de Catia, es del sp3 o es de w7.
Del ordenador no es porque tengo instalado el programa en un portatil con w7-64 y me hace practicamente lo mismo, bueno casi lo mismo, ya que las tarjetas graficas son distintas, en la workstation
tengo una nvidia quadro 4000 y se ve mas exagerado que en el portatil que tengo una nvidia fx 2800
un saludo a todos
Temas: 1393
Agradecido : 3839 veces
Re: Problema al instalar Catia v5r21 sp3 en w7
Hola JCARLOSNIPUER.
Solo puedo decirte que yo tengo W7 64 bits, Catia V5R21 SP1, tarjeta gráfica NVidia Quadro 2000 y todo se ve perfectamente.
El SpaceNavigator no me funciona con Catia (si con SolidWorks, Solid Edge e Inventor).
Creo recordar haber leí­do algo al respecto, no recuerdo exactamente donde, y tu problema tiene que ver algo con las opciones de Catia.
A ver si alguien mas experto que yo te da una pista.
Temas: 1393
Haciendo un poco de memoria y buscando un poco creo que tienes que mirar en las opciones de Catia.
General
Display
Perfomances
Aquí­ se modifica como se visualizan los cí­rculos.
Prueba, no pierdes nada.
Temas: 1393
Dándole mas vueltas a la cabeza, otra cosa pudiera ser que no tengas los drivers actualizados para tu tarjeta.
Yo descargue de la pagina de NVidia la versión 276.42, indicada para la tarjeta Quadro 2000.
gemangi
Temas: 13
Edad: 60
Mensaje por gemangi »
Posiblemente esté resuelto, pero por si acaso.
Nada tiene que resolver la interesante opción que aporta Ricardo; más efectiva es para la mejor definición de los círculos en los ámbitos de 2 y 3D. Es algo parecido a aquello que tenía autocad para "segmentar" la circunferencia. en Catia es la teselación que como mínimo puede tener un valor de 0,01. Y la potencia de la gráfica hace el resto.
Pero lo que creo que le ocurre a JCARLOSNIPUER es la representación perspectiva o paralela que puede ajustar en View/Render Style. Es posible que la hubiese tenido ajustada de manera dispar a la obtenida en la nueva instalación.
Nunca recuerdo cual es la que aparece de manera predeterminada, pero la que deforma los cuadrados es la paralela.
Si esto no lo arregla, puede ser que tu problema pase por no poder disfrutar de algunas determinadas resoluciones de monitor.
Ya contarás.
yo lo único que te puedo contar que recientemente instale
Catia V5 R21 SP3 en W7 64 bit y no he tenido ningún problema.
si persiste el tema después de configuras las opciones de catia
apuntaría a los recursos de tu pc.
esta release necesita un pc con buenos recursos, digamoslo así.
