Crear Vista de base...mejor aun...PDF con cotas
Shaqgca
Temas: 24
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
Tengo un miniproblema.Tengo un iam con varias piezas y querria hacer una vista de base con varias vistas y acotado o un pdf con varias vistas acotado.Esto ultimo seria lo mejor para poder llevarlo a un ordenador que no tiene Inventor y poder imprimirlo y abrirlo para poder ir viendo las vistas.Sobre todo abrirlo.El imprimir no me importa tanto.
He estado buscando por el foro,en mis emails,y no encuentro la forma de hacer una vista de base.Me parece Mondeo que ya me lo has explicado alguna vez.Pero no lo encuentro.Cachis...que despistao.
Temas: 673
Agradecido : 3936 veces
Agradecimiento recibido: 2690 veces
Re: Crear Vista de base...mejor aun...PDF con cotas
¿Que quieres queeeeee?.
A ver mi buen amigo, ¿quieres hacer UN PLANO en planta de varias piezas?, pues abre un idw nuevo, vas a la parte superior izquierda, nueva vista base, buscas la primera con el navegador que te muestra la nueva pantalla, la colocas como mejor te convenga, aceptas y empiezas a acotar. Ahora repites lo mismo, pero buscas otra pieza y repites todo lo anterior. Y así­ con todas las piezas que quieras.
O no es esto lo que quieres o no me he enterado ni leches :44 :44
Se me olvidaba, para hacer luego un pdf de ese plano, has de tener un programa que te los genere y en este caso yo te recomiendo el PDFCreator.
A ver si he acertado en algo :36
Shaqgca
Temas: 24
100%.Tengo hecho ya un ensamblaje con varias piezas(plato torno,pieza,garras,contrapesos)con sus restricciones pertinentes,esto que me enseñaste de las restricciones y que no conocia ya lo domino...:).!!!Vaya descubrimiento las restricciones!!!.Has acertado de pleno.Y tomo nota para lo del PDF.Lo de las cotas me esta dando un poco de lio pero todo se andara.Gracias Mondeo.
Temas: 673
No hace falta que hagas un ensamblaje con TODAS las piezas, en un solo plano puedes incluir todas las piezas que quieras y también ensambles.
¿Las cotas?, pero si es tan simple como tomar el comando cota e ir tocando entidades. No tomes de punto a punto, salvo que lo necesites, es mejor desde una entidad hasta otra o solo la entidad. Los agujeros, depende donde te pongas, te puede coger el centro o un cuadrante.
Ya te digo que es distinto a lo que has visto en Autocad, a mi me costó un poco entenderlo, pero es muchí­simo mejor (en cuanto a potencia, no a posibilidades), que Autocad.
Shaqgca
Temas: 24
!!!!!Madre mia!!!!Cada vez que hago un montaje de estos me pego unas liadas buenas...jojojojojojo.Pues si que es sencillo lo de las cotas.Y las vistas.Y en Autocad no habia usado esto ni nada parecido.Pero visto que no tiene ninguna complejidad,creo que voy a usarlo cada vez que haga una pieza suelta o un conjunto.Fenomenal.A ver si en cuanto acabe con las vista me pongo a crear el PDF.Gracias mil Mondeo.
Temas: 673
De nada, es un placer poder ayudar :53 y mas a un buen amigo.
Por cierto, pues no veas cuando hagas las vistas proyectadas, las secciones, los detalles ..... Es un mundo muy interesante.
Shaqgca
Temas: 24
Ahora mismo estoy descubriendo todo eso.Solome faltan las secciones.Y yo haciendo los utiles dibujados en un papel de cualquier manera....jejejejejeje.Y los ensamblajes lo mismo!!!!!!!!La cantidad de informacion que puedo poner.Ufffffffff!!!!!
artuenry
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Hola, si vas al icono que tiene la I de inventor, que hay en la parte superior izquierda,
se despliega, le das a exportar y te da la opcion del pdf.
Temas: 673
Cierto Artuenry, mira que no me habí­a acordado. Es que yo en la Oficina uso el PdfCreator, porque hacemos con el programador de tareas TODOS los planos a la vez. Pero ya he usado alguna vez esa opción y no me ha desagradado.
Punto por estar al quite :53
Shaqgca
Temas: 24
Punto para ti y punto para Mondeo.Acabais de hacerme la vida mas facil.Gracias a los dos.
Shaqgca
Temas: 24
Pero no consigo desplegar ese menu.Cachis.
Temas: 673
¿Que no consigues desplegar el menú?, eso es muy raro, porque no tiene por que estar desactivado.
A ver, mira la secuencia: Despliega la "I", busca y selecciona "Exportar" y dentro de esta ventana "PDF". Pones el nombre, aceptas y esperas.
Ya nos contarás.
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
veo que el problema se a solucionado, solo quiero comentar de Inventor Publisher, esta buenisimo este para hacer la documentación, puedes hacer pdf normal o pdf 3D, videos o presentaciones interactivas de armado y desarmado, archivos word, ppt etc puedes incluir todas las cotas, lista de materiales etc.
Saludos!
Shaqgca
Temas: 24
Pues con el menu no he atinado.No lo veo.No me sale "exportar".Y con "guardar como" me sale error al crear el pdf...pero...el PDFCREATOR es perfecto.0 problemas,superrapido.
Las restricciones hasta ahora se ponerlas(algunas)pero no se como quitar alguna si quiero hacer un cambio.A ver si encuentro algo....
Ya!!!!!!!!!!!!!sera posible,si es un perro me muerde!!!!!!!!
Temas: 673
Pues amigo mio, se quitan como todo en esta vida :44 :44 , la seleccionas y botón derecho y suprimir, o le das a la tecla de suprimir directamente y se elimina.
El PdfCreator, es de lo mejorcito que te puedes buscar, además, te sirve para todo. Si tienes un plano de Autocad, también lo puedes "imprimir" en pdf con este programa. Y cualquier documento que se pueda imprimir, con este programa lo puedes convertir en pdf.
