Problema extrusión formas complejas
h_e_c_t_o_r
Mensaje por h_e_c_t_o_r »
Buenas, éste es mi primer tema en el foro y espero expresarme con claridad.
Soy un estudiante de 1ero de Bachillerato y estoy haciendo unos planos con Inventor de un multicóptero, para montar unos ensamblajes y ver a qué fuerzas se someten y otros aspectos. Los bocetos en 2d de los objetos ya los tengo, pero quiero extruirlos. No hay problema, pongo la opción, pero no me deja seleccionar la parte que quiero extruir, sólo me deja extruir aquellos que habrí­an de ser los agujeros de la pieza. ¿Alguien sabe porqué ocurre ésto? Gracias de antemano.
PD: Dejo pantallazos para que veáis lo que me pasa.
Imagen Imagen Imagen
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 9:20 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 874
Agradecido : 4507 veces
Agradecimiento recibido: 3653 veces
Re: Problema extrusión formas complejas
Hola h_e_c_t_o_r, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Una pequeña observación, ¿te has fijado en la cruz roja que te aparece en cada una de las pantallas que nos has puesto?. ¿Se te ha ocurrido por casualidad ponerte encima de ella y darle al botón izquierdo a ver que pasa?, pues venga, hazlo y luego vuelves a preguntar :44 :44
Esa cruz es un mensaje de error en el boceto y si le das te dice lo que tiene y te ayuda a repararlo. Por cierto, has traí­do los bocetos de Autocad o de un programa de 2D. Mi consejo es que esto lo hagas solamente en caso de necesidad, es mejor hacerte el boceto tu desde cero, que aprovechar algo que ya esta hecho. ¿Por que, si así­ tengo el trabajo ya hecho. Por una razón muy de peso, ¿que haces si quieres modificar una dimensión?. Tal y como tienes los bocetos, no hay ninguna cota y no puede modificar nada, salvo que lo acotes todo y eso es como volver a dibujarlo, es mas, es peor, porque muchas restricciones de coincidencia, no existen en tu boceto. Trabajando de esta manera y pensando en que puedas necesitar el cambiar algo, en 3D siempre hay que pensar así­, el trabajo te cuesta el doble.
Mira lo de la cruz y luego te explico mas cosas si te hace falta, pero quiero que por ti mismo descubras por que te pasa esto.
Abuelo
Usuario VIP
Usuario VIP
Programa: RHINOCEROS
Mensaje por Abuelo »
Hola:
Para poder hacer una operación de extrusión o revolución en el modo sólido, todos los bocetos tienen que estar cerrados.
1.- Pulsa "F8" para poder ver todas las restricciones, como veras los "cuadrados amarillos" indican que ambos nodos están cerrados.En la imagen, necesitamos cerrarlo, trazando una lí­nea entre los dos puntos cerrando el boceto.
En tus bocetos parece que están todos cerrados, prueba seleccionando "cerrar contorno"
y selecciona lí­nea por lí­nea hasta que te aparezca el mensaje
A veces, si te acercas mucho a los vértices verás que algunos no estarán bien cerrados.
Recuerda:Hasta que un boceto no esté totalmente cerrado solamente podrás hacer una superficie.
Espero haberte ayudado.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 10:36 pm, editado 1 vez en total.
h_e_c_t_o_r
De acuerdo, solucionado el problema. En mi defensa tengo que decir que los bocetos son completamente mí­os, los he diseñado a medida para que cuadren con las medidas que quiero para mi multicóptero. Además, pasé el esquema por el doctor de bocetos, me lo reparó y pensé que estaba solucionado. Creo que más tarde he debido de hacer unos retoques y volverlo a "estropear".
Gracias a todos por contestar.
Temas: 874
¿Y por que has borrado las cotas?, eso no es un buen método, las cotas están para que el boceto no se "distorsione" y para poder hacer las modificaciones que se nos presenten.
h_e_c_t_o_r
He borrado las cotas porque al recortar lí­neas me hací­an que el dibujo se "destrozara", todo se descolocaba y no me iba bien. Por eso he quitado las cotas, entonces he podido recortar con tranquilidad.
Temas: 874
En la operación de la suma o multiplicación entre dos números, se dice "que el orden de los factores, no altera el producto" :44 :44 , aquí­ si y por ello te doy un consejo para tus futuras ocasiones que espero y deseo sean muchas: recorta primero y acota después.
Una vez acotado, si tu a una lí­nea le has puesto una cota, no la puedes recortar, porque la cota prevalece y al final lo que te hace es que la lí­nea tenga que tener esa cota, la recortes o no. Si la recortas antes, no tendrás esos problemas y te lo digo desde mi experiencia y ya son un montón de años con Inventor.
h_e_c_t_o_r
OK, gracias por el consejo, lo aplicaré a partir de ahora.
