Eliminar texto de un PDF
Buenas Mondeo,queria hacerte una consulta que por cierto no tiene mucho que ver con este post a si que si ves necesario cambiarlo no hay problema.He visto que usas el Acrobat profesional,el tema es el siguiente tenemos cerca de 500 planos en Pdf que en su dia se le puso una marca de plano provisional con texto y ahora han decidido quitarla y quisiera saber si hay alguna forma de quitarlas de alguna forma que no sea ir una a una ya que hay archivos de pdf con 50 hojas por ejemplo y de alguna forma poder quitarlas de un tiron,asi de esa manera evitar habrir dichos planos y volver a hacer el pdf. :53
Si me dieses ó me diera alguien una solucion le estaria muy agradecido.
Temas: 920
Agradecido : 4946 veces
Re: Eliminar texto de un PDF
Hola Aer, como verás he separado el tema, es mejor ya que así­ puedes tener mejor respuesta.
Sin probar no te puedo asegurar nada. No se como es el texto y tampoco he mirado mucho las opciones del Acrobat Profesional. Lo de tomar medidas ha sido un poco casi por casualidad, sabí­a que habí­a algo pero no lo tení­a muy claro.
Mi opinión personal a este problema tuyo es que dudo que exista algo y si lo hay ha de ser uno a uno. Ya te digo, es mi opinión, pero en el mundo de la informática te puedes llevar muchas sorpresas.
Cuentame algo mas o mándame en privado un pdf para que te haga alguna prueba.
Hola Mondeo,a lo de cambiar el post de sitio es lo mas logico y normal.Respecto a lo del pdf te mando en privado algo simplificado de lo que quiero a ver si hay suerte y si hay alguna solucion y lo ves interesante la posteamos luego en el foro. :53
Un saludo y gracias por responder.
Temas: 920
Uffff, acabo de ver el ejemplo y lo poco que he mirado no me deja ni tan siquiera quitarlo de la hoja. Seleccionarlo si, y me deja resaltarlo, tacharlo y modificarlo, pero borrarlo no lo he encontrado. Ahora voy a salir al dentista y luego voy a echarle una mano a un amigo, así­ que después de cenar lo investigo mas y te comento.
Tranquilo yo tambien lo estoy mirando y uno a uno si he podido borrarlo,seguire probando. :53
Temas: 920
Buenas noticias Aer, acabo de encontrar la solución a tus problemas :44 :44 . Se llama INFIX PRO, me he bajado una versión de prueba de AQUI y con la versión Demo he hecho una prueba. Tiene una opción de "Buscar y reemplazar en ficheros", le dices lo que quieres buscar en los ficheros (tu texto en este caso), no le pones nada en reemplazar, añades los ficheros que quieres que busque, le das "Reemplazar todo" y mano de santo, no deja ni rastro. Yo he copiado el fichero que me has mandado unas 8 veces y he hecho la prueba. En dos palabras ALU-CINANTE :44 :44 (Como decí­a Jesulí­n), ha borrado todas las frases de todas las hojas. Un diez para el programilla.
Una pega insignificante, está en ingles.
Bájate la demo y me preguntas si tienes problemas, que no creo.
no se como sera lo que tienes que quitar pero hay un programa que se llama PDF-XChange Viewer
que tiene muchas opciones una de ellas es borrado como la goma de photoshop y posiblemente te valga.
el programa es free.....te pongo un MP.
Temas: 920
Hola Zoxki, estas alternativas creo que ya las ha barajado Aer y lo de editar uno a uno ya creo que lo tiene solucionado. Lo que el necesitaba es un programa que le digas los ficheros que tienes que modificar y el haga "las tareas" por ti :44 :44 . Y créeme, el programa que comento, lo hace, no veas la cara de TONTO que se me ha quedado cuando lo he probado, no me lo podí­a creer.
Este programa me lo guardo entre mis aplicaciones favoritas :40 :68 :15
ok. no vi tu respuesta antes.....
le hechare un vistazo a ese yo también........
Muchas gracias a los dos y un puntito que os habeis ganado por mi parte,Zoxki33 si es de uno en uno eso ya lo habia conseguido pero gracias de todos modos,Mondeo voy a probar ese programa que comentas y espero funcione tal como dices. :21 :21 :21
Un saludo y gracias a los dos.
¡¡¡OLE!!! ¡¡¡OLE!!! Y ¡¡¡OLE!!! :21 :21 :21 :70 :70 :70
Si señor Mondeo,probado y aprobado,funciona vaya que si funciona.Por lo menos la prueba que he hecho a ido de cine un 10 para ti Mondeo. :53
Asi da gusto la ostia.
Temas: 920
Aer73 escribió:
Así­ da gusto la ostia
El gusto ha sido (o es) mio, el poder ayudar es lo que siempre se debe de hacer en estos lugares, que para eso estamos.
Me alegra mucho que esto sea lo que buscas, si te soy sincero no tení­a mucha fe en poder encontrar una solución, es mas cuando he bajado el programa primero no sabí­a ni borrar la frase y luego cuando he mirado mas y he visto lo de sustituir en ficheros, me he dicho "esto es lo que busca Aer".
Espero que te simplifique el trabajo, sobre todo este tipo de trabajo tan desagradable. A unos les toca mandar y a otros currar :44 :44
EL DUKE
Temas: 8
Mensaje por EL DUKE »
Hola a tod@s!
Mondisssssssss! Te has ganado muchos puntos con esta solucion. Muy bueno!!! :17
Abrazo desde ARG.
Saludos. :19
Temas: 920
Hola Duke, cuanto tiempo sin leerte, ¿como te va en con esta crisis mundial?. Espero y deseo que bien.
Me alegro que te sirva a ti también, mira por donde gracias a Aer por la pregunta tal vez nos venga bien este programa en la oficina. Nosotros aparte de los planos de fabricación, hacemos un pdf de cada plano para que los distintos encargados de las secciones puedan ver el plano sin necesidad de tener que buscarlo por toda la empresa. Con este programa pretendemos colocar una serie de textos en el pdf (primero he de ver si puede ser en automático), como por ejemplo la fecha de salida de la Oficina Técnica, si de alguna hay que hacer una "muestra de prueba", si queremos hacer de dos materiales distintos, distintas cantidades, etc. En definitiva este programa nos viene a sustituir el Acrobat Profesional, que es mucho mas caro y consume mas recursos.
Me está gustando esto de las aplicaciones útiles, puede que montemos una sección para hablar de ellas.
Gracias por los puntos.
esa sección estarí­a bien y útil....
