Cambiar unidades en NX
castisoft
Temas: 15
Mensaje por castisoft »
Pues resulta que intentando cambiar un modelo de mm a pulgadas, pues no se donde he tocado, que he dejado el NX que todo modelo nuevo lo empieza en pulgadas y ahora no se como volverlo a mm.
Necesitarí­a de vuestra valiosa ayuda.
Saludos y gracias.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 12:14 am, editado 1 vez en total.
Edad: 47
Re: Cambiar unidades en NX
Cuando das Archivo>Nuevo y te salen las plantillas de modelo, ensamble... puedes elegir entre milimetros y pulgadas. Si tienes plegado donde pone filtros despliegalo y lo veras. (Te hablo de NX8 que es lo que tengo delante)
Mi rincón: D3en3D
Buenas.
Como bien dice Skratus cuando abres un archivo nuevo te debería salir el menú que te muestro en la imagen :69 , ahí puedes seleccionar las unidades que quieres ó ambas. :53
Última edición por Ricardo el Vie Nov 25, 2016 9:45 pm, editado 2 veces en total.
castisoft
Temas: 15
Mi torpeza es infinita, con la de veces que habré visto ese cuadro de opciones, y llevo dí­as practicando con los modelos en pulgadas porque no sabí­a cambiar a mm.
Saludos y gracias a los dos por vuestra ayuda.
MetalBC
Temas: 2
Mensaje por MetalBC »
Y, aprovechando el post y dado que está directamente relacionado con ello: ¿se puede cambiar de unidades (de mm a pulgadas y viceversa) UNA VEZ HECHA la pieza? Tengo un archivo del año la polca por ahí­ y está en pulgadas, y me da una pereza enorme redibujarlo en mm, además al pasarlo al CAM las bibliotecas de herramientas y similares se me cargan en pulgadas también, lo que me es un engorro. Así­ que ahí­ queda la pregunta, muchas gracias y un saludo.
Hola MetalBC.
te dejo una macro gratuita con la cual puedes convertir archivos de mm a pulgadas y viceversa. :69
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 12:14 am, editado 8 veces en total.
MetalBC
Temas: 2
Aer73... GRACIAS!!! Muchas gracias pro tu macro, acabo de probarla y va de fábula, me has ahorrado un montón de trabajo (pero que no se entere el jefe, jaja!!).
De nuevo muchas gracias, me parece curioso que todo un selor programa como NX no incluya esta opción por defecto, pero bueno, preguntando casi siempre se aprenden cosas nuevas.
Hola MetalBC.
NX si que tiene una opcion en el propio programa, que es la siguiente:
Para convertir archivos tienes que usar un commando desde el simbolo de DOS,
1.- abre una ventana de comando de DOS.
2.- vete al directorio \UGS\NX 8.0\UGII\ (o donde este instalado NX)
3.- ejecuta el archivo ug_convert_part.exe
El cual muestra la siguiente información de ayuda:
C:\UGS\NX 8.0\UGII>ug_convert_part
usage: ug_convert_part [options]
opciones:
[-in ] converts file to inches
[-mm ] converts file to millimeters
[-d] sets the current directory as the source
[-d ] sets directory as the source
[-o ] sets existing directory as the destination
[-s] traverses subdirectories
[-u] converts udf files
[-uo] converts udf files only
[-x] exports the expressions of the converted part
[-y] converts entire assembly
C:\UGS\NX 8.0\UGII>
Si has usado MSDOS, me imagino que puedes interpretar el uso de este comando para futura referencia.
Va a ser algo como “ ug_convert_part –in –d c:\directorio\origen –o c:\directorio\destino “.
Ahora tu eliges que prefieres usar, en mi opinión es mas cómodo la macro. :69
nitrox69
Mensaje por nitrox69 »
Hola a todos
VIendo este post, desearia saber si es posible acotar o en su defecto, que salgan las cotas en unidades de pies. La verdad me seria de mucha ayuda.
