Error en modelador en NX 7.5
escubidu84
Mensaje por escubidu84 »
Buenas!
Me ha salido hace poco un error en NX que al mecanizar me dice lo siguiente:
Error en modelador: el objeto no es del tipo previsto.
No se si es por configuraciones o por que pero me salio hace 2 dí­as a darle a mecanizar a una pieza, guarde, cerre NX, lo volvi a abrir y al volver a mecanizar, como si nada. Pero hoy me ha vuelto a salir, lo he vuelto a hacer pero... no hay suerte. El error no es del dibujo, ya que abro otro dibujo hecho hace unos meses (que ya incluye otros mecanizados) le doy a mecanizar y me sale el mismo error...
Alguna idea?????
Re: Error en modelador en NX 7.5
Hola escubidu84.
Si quieres y puedes sube la pieza y miro a ver si la puedo abrir. :69
Otra opcion que se me ocurre es volver a instalar NX :30 , ya que si te pasa con mas de una pieza no va a ser que el archivo se haya corrompido. :47
escubidu84
El problema no es la pieza, ya que ya la he cojido y la he metido en otro ordenador y puedo trabajar con ella perfectamente. Lo malo es que ya he desinstalado e instalado y no se soluciona. Aqui, tengo otro problema, ya que tengo los roles personalizados, y cuando re-instalo me los mantiene (he de aclararar que al desinstalar, ya he borrardo tona la carpeta de nx a mano), vamos que se puede decir que es una instalacion limpia, pero el problema parece ser del registro de windows. Estoy buscando algun programilla que me lo solucione. Ya os contaré...
Para desinstalarlo prueba con revo unistaller y ccleaner, con eso quizas consigas borrar todos los registros que quedan en windows. :53
escubidu84
Hola, lo he hecho todo y me seguia dando el mismo error... Pero he dado con la "solución", el problema parece ser que estaba en el dibujo en si... Me explico: Empecé a trabajar con un dibujo que me pasaron (me lo pasaron empezado, parametrizado y todo) entonces, al mecanizar, no se que coj***s estará leyendo en el dibujo que me sale ese error y me lo corrompí­a todo (de ahí­ el problema de que abrí­a otro dibujo mí­o anterior y también me daba el mismo error). Al final, la solución que le di fue, exportar todo el dibujo en parasólido y luego volverlo a importar y trabajar con el. Estoy trabajando con el sin ningún tipo de problema ni ralladura extraña...
Gracias por los consejos! :19
Me alegra saber que has solucionado el problema. :53 Gracias por exponer la solucion al problema nos puede servir de ayuda a cualquiera. :69
