Generar Malla Para Analisis de Tension
ACF77
Mensaje por ACF77 »
Tengo una Estructura ensamblada la verdad es que tiene muchas partes ya que cuenta con pernos y tuercas ademas de las vigas pero al generar la malla se queda pegado esto es problema del computador o de la pieza
Temas: 1315
Agradecido : 3600 veces
Agradecimiento recibido: 4099 veces
Re: Generar Malla Para Analisis de Tension
Hola ACF77.
Posiblemente algo tengan que ver las dos cosas.
Procura aligerar la estructura, quitando pernos, tuercas y demás elementos que no influyan en el calculo (como por ejemplo redondeos de perfiles) e inténtalo de nuevo.
filosk8
Temas: 6
Mensaje por filosk8 »
usa El Frame Analysis. con este no hay que mallar y no le importan los pernos y puedes colocar cargas exclusivas para estructuras metalicas.
Pero para que uses el Frame Analysis tienes que haber hecho la estructura con el Frame generator de inventor.
Otra solucion es haciendo una simulacion dinamica con lapsos de tiempo y jalando las cargas a FEA pero si es un lio.
Green to red machinehead
I walk from my machine
ACF77
Mensaje por ACF77 »
Muchas Gracias Era Problema del computador
