Cinemática de un limpiaparabrisas
Agradecido : 13 veces
Hola a Todos
Vuelvo a las andadas con la cinemática y me gustarí­a aprender al menos lo mas básico
He logrado hacer el ejemplo de la ayuda, pero no lo acabo de entender muy mal muy mal
Por ejemplo, que movimientos se aplicarí­an para ver el movimiento de un limpiaparabrisas
en el movimiento de giro angular del limpia, ¿Qué orden utilizo? Un revolute, un cilindrical
dentro del revolute ¿por cual me decido de las cinco opciones que muestra la foto?...
la restricción de contacto entre el limpiaparabrisas y el susodicho (parabrisas), que debe existir, la pongo con ¿un prismatic, una planar joint, un rigid joint?
supongo que ya os imagináis al nivel en el que me encuentro
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 7:34 pm, editado 1 vez en total.
lumar
Temas: 22
Re: Cinemática de un limpiaparabrisas
Mensaje por lumar »
Hola Carlos siento no poder ayudarte en tu cinematica ya que no he llegado por esos lares.
Como consigues que te salgan las ayudas de Catia v5 traducidas en tu navegador?
GRACIAS
Temas: 1313
Agradecido : 3624 veces
Agradecimiento recibido: 4125 veces
Eso, eso, explí­cate por favor, el inglés no es mi fuerte. :47 :47
...pues creo recordar que lo hice a través del traductor de google :24
...ahora ya no recuerdo...pudiera ser que en algún curso de los que hice :24
Hola ...de nuevo jeje
para continuar avanzando, estoy intentando seguir sin aplicar cinemática lo moveré manualmente :45
trato de representar en un 2D , el detalle del movimiento del limpia a 0º y 90º supongo me entendeis :62
En el 3D tengo el ensamblaje en posición de reposo y mi intención es mediante una escena poder representar los dos movimientos supongo se puede hacer
la solución seria hacer dos escenas, una para cada movimiento pero me quedo con la intriga de saber si con una sola escena y a través de las posibilidades que nos ofrece la paleta de enhanced scenes , Aply Assemble on scene y viceversa se podrí­a hacer
investigando esta herramienta veo que tiene bastantes posibilidades
Bueno, espero que todo esto no quede en saco roto y averiguemos algo
Última edición por Ricardo el Vie Dic 23, 2016 12:03 am, editado 1 vez en total.
mordone
Mensaje por mordone »
Hola Carlos00
No es por nada, pero esa ayuda de Catia no está traducida con Google.
No sé de donde la has sacado, pero es en español.
Podrías compartirla?
...mas vale una imagen, en este caso un minivideo :53
