Soldadura en presentacion
artuenry
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
He hecho una presentacion de la caja de herramientas que y visteis el otro dia,
y no he tenido problema, hago que se habra y demas.
El problema es cuando abro el archivo para hacer la presentacion y no se ven
las soldaduras que hice en las esquinas, es como sino existieran.
El ensamble es un conjunto soldado.
artuenry
Re: Soldadura en presentacion
Ya lo he solucionado.
Agradecido : 5346 veces
Joder, no dejas ni respirar :44 :44
A ver, ahora te pregunto yo, ¿puedes explicarlo para que otros lo tengan presente si lo necesitan?.
artuenry
Perdona Mondeo, tienes toda la razon, ademas quizas haya otra manera mejor de
hacerlo.
Bueno, lo que he hecho a sido pasarlo a formato stp. en el navegador salen todas las piezas
para trabajar la presentacion, el problema, es que los cordones no tienen ni el color y textura
que les habia dado, pues te pones encima de un cordon , boton derecho del raton y abrir pieza
y se habre una ipt. con los cuatro cordones en el aire, los pones el color y textura que tenias
luego guardar y listos.
Al abrir la presentacion con el formato stp. en el navegador sale todas las piezas y una mas que
son los cordones, pone ensambles soldadura.
