Plano con vista explosionada
Buenas tardes, necesito saber cómo hacer un plano explosionado de en un ensamblaje sin tener que desmontar todo el ensamblaje
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 11:05 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 926
Agradecido : 5145 veces
Re: Plano con vista explosionada
Cuando quieres empezar a trabajar con Inventor, te aparece una ventana (al crear una pieza nueva), con varias opciones o ficheros plantilla. Esta son principalmente, Chapa.ipt, para crear piezas de chapa; Normal.ipt, para crear nuevas piezas 3D; Normal.iam, para "montar" las piezas que diseñes en los módulos anteriores y crear los conjuntos; Conjunto Soldado.iam, también para "montar" conjuntos de piezas que van soldadas entre si poder añadir cordones de soldadura y sus notas; Normal.idw, para crear los planos de pieza o de conjunto. Existen otros dos (por lo menos en la versión 2012), uno es para abrir los ficheros Dwg como si se tratase de Autocad y el último y que es el que tu necesitas, Normal.ipn
Una vez creado un conjunto, abres este módulo y lo primero que te pide es un iam, precisamente y luego te da la opción de "Explosionarlo" automáticamente o manualmente. Una vez que lo decidas, puedes cambiar los valores, direcciones y demás, cuando lo tengas en su "sitio", puedes hacer hasta una animación de como es el montaje, pero lo mas importante, lo guardas, abres un plano y cuando vas a insertar la vista base, llamas a este conjunto "explosionado". Puedes hacer aparecer las rutas de la pieza o no y lo puedes tratar de la misma manera que con un conjunto, lista de materiales, marcas, cotas, etc.
Pruebalo y nos comentas tus impresiones.
Gracias no encontraba esa opción
