Sobre restricciones...
euclides
Temas: 17
Sobre restricciones
Mensaje por euclides »
Estoy con el motor de estrella de Ciri. Ayer hice todas las piezas y me dispuse a montarlas. El problema es que no consigo (no sé) realizar las restricciones para que se mueva adecuadamente, me explico:
El motor consta de un bloque donde van alojados el cigüeñal y las camisas. El bloque queda fijado al ser cargado el primero. Después, inserto las siete camisas que luego fijo para que no roten. A continuación, inserto el cigüeñal en el bloque y la biela maestra en el cigüeñal. Luego, las bielas auxiliares a la principal. Los pistones son insertados en las cabezas de biela y cuando voy a hacer una restricción de coincidencia de los ejes del pistón y la camisa (es decir, meter los pistones en las camisas) no me deja y me da el error "el ensamblaje no se puede resolver".
El caso es que he conseguido hacerlo con un pistón (el que va a la biela maestra) pero viendo que no habí­a forma de hacerlo con el resto, le quité las restricciones para volver a hacerlo y ya tampoco me dejaba. Sin embargo, después de varios intentos pude hacerlo. Pero con el resto de pistones no hay forma. Si los pistones no están insertados a las bielas me lo hace sin problemas, pero ya no puedo insertar los pistones, me da el mismo error. Está claro que se me escapa algo porque no puede ser que, haciendo lo mismo, unas veces salga y otras, no... Pero no sé qué puede ser.
Última edición por euclides el Jue Ene 12, 2012 6:11 pm, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Temas: 1313
Agradecido : 3623 veces
Agradecimiento recibido: 4125 veces
Re: Sobre restricciones
euclides escribió:
cuando voy a hacer una restricción de coincidencia de la superficie exterior del pistón con la superficie interior de la camisa
Creo que el problema está ahí­, deberí­as hacer coincidir los ejes no las superficies.
euclides
Temas: 17
¿He dicho superficies? Son los ejes lo que hago coincidir. Perdón por el fallo. Voy a editar el mensaje.
Gracias, Ricardo.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
euclides
Temas: 17
Me respondo a mí­ mismo.
No hay que insertar el pistón en la cabeza de biela, hay que hacer una coincidencia de ambos ejes.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
Temas: 874
Agradecido : 4507 veces
Agradecimiento recibido: 3652 veces
En un conjunto de este tipo, SOLO ha de haber UNA pieza fija, ¿si no como quieres que se muevan las que TU fijas?. Si clavas una tabla a la mesa y luego la mesa la amarras al suelo, como intentes mover la tabla encima de la mesa la llevas clara.
Y otra cosa mas, si te da fallo en alguna restricción, búscala y elimí­nala, ya que al quedarse el fallo "activo", a partir de entonces todas las restricciones que pongas parece que te dan error, pero lo que te dice el programa es que tienes una mal creada, que no tiene por que ser la que acabas de poner.
Temas: 874
:44 :44 Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Cuando has dicho
.. pensaba que te referí­as a que "introducí­as" las piezas dentro del ensamblaje (las cargabas en el conjunto), nunca me hubiese imaginado que estabas usando la restricción de inserción.
