Extension .xli
AL_B_RTO
Extension .xli
Mensaje por AL_B_RTO »
Una, pregunta, porque cuando se crea un archivo .step. y lo abrimos, automaticamente se crea un archivo con extension .xli???? para que sirve????, se que el .step no depende de este archivo porque si los borras los .step se abren igualmente.
Agradecido : 5346 veces
Re: Extension .xli
¿.xli?, a mi me salen en la versión 2012 .htm y no recuerdo que en otras versiones saliesen esos ficheros. De todas formas, ábrelo con un procesador de texto, es el informe de conversión que genera Inventor cuando abres un stp. En el te refleja lo que ha recuperado y lo que no.
Cuando tengas un fichero raro en Inventor y no sea muy grande, inténtalo abrir con un procesador de textos (Worpad o Word, el Notepad no te valdrá) y verás que la mayorí­a son informes.
AL_B_RTO
Re: Extension .xli
Aja, ala ya me puedo ir a dormir................... otra cosa mas...
siguiendo con el tema, pero que cree un informe no es sinonimo de que haya ningun tipo de error en la conversion no???
PD: Si si me salen .xli, y es una version bastante antigua, cocnretamente la 9 que no la 2009..........
Re: Extension .xli
Ya decí­a yo que era antigua de narices :44 :44 .
A ver, que salga eso no quiere decir nada mas que una cosa: que es lo que ha hecho el programa con tu fichero stp. ¿Que no lo quieres ni mirar?, pues lo borras; ¿que te molesta?, pues lo siento, pero creo que lo hace automático y no estoy muy seguro de si se puede eliminar :24 :24 . Bueno, en esa versión seguro que no :44 :44 .
AL_B_RTO
Re: Extension .xli
No no no molesta. pero me llamaba la curiosidad de que era
Re: Extension .xli
AL_B_RTO escribió:
pero que cree un informe no es sinónimo de que haya ningún tipo de error en la conversión no???
No, si yo te lo decí­a por tu pregunta. Que salga no quiere decir que este mal, al contrario, cuando no se abre el archivo stp, puede que no te salga este fichero.
AL_B_RTO
Re: Extension .xli
confirmado, lo abres con un editor de textos y aparece un bonito informe de conversion de la pieza, por cierto en errores me aparecian unos 500, los achaco a vaciarlo a base de borrar piezas y que estas pierdan sus restricciones entre si, por vaciarlo a lo bruto y dejar solo las carcasas ( piezas exteriores)
Re: Extension .xli
Cuando haces una conversión a un formato de intercambio, las restricciones no se "transforman", solo la geometrí­a 3D. Los 500 errores que te dan serán por otras cosas, pero te aseguro que nada que ver con las restricciones. Y si no haz la prueba, abre el stp que hagas y pincha en una pieza. Sin soltar el botón tira hacia un lado. ¿Se mueve?, pues así­ todas.
Los ficheros de intercambio solo guardan geometrí­a 3D, no posición de piezas, ni materiales, ni colores, aunque esto último dependiendo con que programa se haga y con que se abra puede no ser cierto.
Los errores pueden ser operaciones erróneas dentro de una pieza, aunque lo que verdaderamente te puede decir que alguna pieza no la convierta en 3D y solo sean superficies.
AL_B_RTO
Re: Extension .xli
Pues entonces se debera a operaciones de transformados, porque como bien apuntas hay superficies que parece que no las transforme de una pieza, y me hace algunos ejes con la linea en medio como si fueran dos mitades unidas por ejemplo............aunque no le doy importancia porque el resultado final es el buscado, un solido "tonto" ligero y manejable.
