Craftsmanspace - Carruaje
Edad: 61
:48 Estoy haciendo otro modelito de maqueta de Craftsmanspace, de donde ya hemos hecho algunos unos pocos dibujillos.
Éste es un poco más complicado, ya que se trata de la maqueta de un carruaje del siglo XIX.
Pra abrir boca, vamos con una de las ruedas.
Es un buen ejercicio de aplicado de mapeados de veta de madera, ya que para pieza lleva un tipo y un ángulo diferente. :18 MUY aconsejable para quien quiera aprender a hacerlo.
Saludos, gente :19
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 1:13 am, editado 5 veces en total.
Basajaun
Temas: 122
Re: Craftsmanspace - Carruaje
Mensaje por Basajaun »
Carcoma, como siempre, impecable!. Punto que te llevas.
Muy buen texturizado del render Carco :53 , punto para ti . :69
Edad: 48
Deseando ver la evolución y resultado final.
1 punto como pago por adelantado, el resto a la "entrega" del trabajo... je,je,je
Mi rincón: D3en3D
Edad: 61
Muchas gracias, chic@s... :18 En ello estoy :42 .
:48 Tiene algunas partes que te vuelven loco en el ensamblaje... :37 Hay que utilizar trucos muy a menudo o no sale ni de coña :68
Voy pa'llá!!!!! :53
Edad: 61
Despacico, pero va avanzando...
Es que le estoy poniendo hasta los clavos y las espigas.... en su sitio, ¿éh? :68 :68
Por ello estoy detectando algún error que otro... He incluso he tenido que redibujar alguna pieza...
Si al final se anima alguien a hacerlo (es muy muy interesante el modelo) pondré los planos de las piezas retocadas ara que no tengáis errores.
Un saludo :19
Basajaun
Temas: 122
joer tiene muy buena pinta, ya me pasaras los planos para poder hacerlo yo tambien.
Temas: 90
Agradecido : 1817 veces
Edad: 61
Yo también me apunto a eso de los planos, lo mismo me animo y le hago de madera,
De momento un puntito por lo que se ve venir. :13 :68
Edad: 61
A ver si alguien, de espí­ritu caritativo y conocedor de la chapa en SW, puede hacer un pequeño tutorial sobre esta pieza que llevo hecha tres veces de diferentes formas y NO ME SALE. Todo porque no tengo ni pajolera idea de ese tema, claro...
Resulta que no sé doblarla, claro... Y con otras me apaño pasando de hacerlas en chapa, pero ésta, concretamente, no se puede....
Gracias miles.
Basajaun
Temas: 122
Aparentemente no parece dificil, si mañana tengo un hueco temporal, te lo puedo pasar por correo. pero tal y como lo veo yo, tambien puedes hacer el perfil y quitarle lo que sobra ( lo de dentro ),pero bueno, creo que para hacerlo con el modulo de chapa, yo que no se mucho de esto te lo podre hacer y te lo pasare junto con el arbol de operaciones.
Temas: 660
Agradecido : 3539 veces
Hola Carco, yo se hacerlo en Inventor y muy fácil, pero en SW no lo se, hasta que he probado. Olví­date del desarrollo, tu dibuja el perfil que tienes y haz una extrusión de superficie, le das la anchura que tiene y terminas la instrucción. Ahora vas al menú "Insertar/Chapa Metálica/Convertir en chapa metálica", empiezas a tocar todas las superficies y en un orden, es decir, si empiezas por un extremo, sigue por las superficies adyacentes. Ahora le das el espesor en la parte izquierda y le dices para donde lo quieres, hacia dentro o hacia fuera. Validas y listo, ya tienes la pieza hecha. Bueno, le has de añadir el resto de foras y agujeros.
A ver si te sale y si no tendré que ponerte algunas imágenes, pero creo que eres lo suficientemente inteligente para encontrar esto y mas cosas :53
Si la rueda te ha quedado así­, no quiero saber como te quedará el carruaje entero Carco, puntazo que te meneas. :56
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Muy guapa la rueda, seguro que el carro queda espectacular.
un punto.
Edad: 61
Primero de todo, gracias, chic@s, por vuestros puntos a cuenta de la rueda :53
Gracias, Mondy, por confiar en mis capacidades, pero soy tonto y me acuesto... cuando me da sueño :68 :68
He estado mirando el tema de chapas y demás... He aprendido a doblar en con varios ángulos (más o menos), a hacer pestañas para encajarlas en otras partes, pa fuera, pa dentro, en medio.., con holguras y sin ellas. A desdoblar y doblar otra vez, que debo ir doblando de uno en uno los pliegues si son de diferente ángulo porque si no se me cierra como un capullo. A hacer dobladillos pa no cortarme y eso... a hacer respiraderos, huellas pa los dedicos y taladros... PERO.... Me voy a cagar en to lo que se menea...
Igual lo de doblar algún dí­a lo pillo, pero que me haga curvas suaves de determinado rádio, como es el caso del plano adjuntado (lo he hecho de diferentes formas, pero por los recortes de adorno que lleva ha de hacerse forzosamente con chapa, que luego el sólido nolo puedo recortar)... En fin...
Y me jode porque es una cosa que me gustarí­a aprender seriamente ya que tiene una utilidad bestial para los talleres (por aquello de encontrar trabajo) e incluso para el mí­o, ya que he estado toda la vida fabricándome refuerzos e historias a pelo como los indios montan a caballo y esto es realmente útil e interesante. Si algún dí­a, que no lo creo, llego a conseguir hacerme la CNC de las narices (menudo embolao imposible que me he propuesto), me vendrí­a de la leche saber manejarlo y hacerme mis propias cajas, tapas y demás.
No he sido "escapaz", como se dice en Extremadura, a encontrar un jodí­o tuto de mala muerte que explique realmente a trabajar con la chapa en serio (una vez me dijeron que para hacer cajas de cartón serví­a perfectamente este módulo también y aquí­ hay una fábrica de ese tema).
Ahora he iniciado la búsqueda de modelos realizados con chapa ya que estoy acostumbrado en aprender así­, viendo cómo lo hacen los que saben, PERO... no encuentro na.
Mañana voy al Inem a ver si me dan un curso de jardinero o enrollador de rabillos de boina y dejo esto para los que saben y pueden. Demasiados fracasos en poco tiempo, y uno tiene su dignidad... :42
Seguiré buscando, ya por costumbre, a ver si encuentro al final algo que entienda y me reviso los malos pensamientos.
Gracias, chic@s. Soy el mejor!!!!!!! :68 :53
Temas: 660
Carco, ni eres tonto y ni eres el mejor, simplemente eres tu.
Muchas veces nos obstinamos en hacer las cosas como nos las han enseñado o como de buenas maneras lo hemos aprendido, en plan "autodidacta". Te he comentado que en Inventor lo puedo hacer muy sencillamente, es mas lo he hecho y tal como me imaginaba, ha sido sencillo.
Eso si, el plano esta de pena, porque no coinciden las cotas del extremo de la derecha.
El módulo de chapa es un buen módulo en cualquier soft, el problema esta en que muchas veces no lo usamos como es debido. Te digo esto porque tal vez estés empeñado en iniciar esta pieza haciendo un tramo (el plano) e ir añadiendo los demás "complementos", pero te aviso que no es así­ como hay que trabajar esta pieza, ni en Inventor, ni en SW. Por cierto, llevo TODA la tarde intentando hacerla en SW con sus opciones de chapa y al final lo he conseguido :44 :44 , porque TAMBIÉN se puede hacer:
Voy a tratar de explicártelo y además te adjunto el fichero para que puedas estudiarlo. Aviso al resto, que esta en versión SW 2011, por si alguno no lo puede abrir.
A propósito del tema, esta explicación es válida para SW e Inventor, no en sus comandos, pero si en su forma. A ver si puedo explicarlo para ambos softs (también adjuntaré la pieza en Inventor 2012).
A lo que vamos, como he dicho, esta pieza hay que enfocarla de otra manera: haciendo el perfil de la planta y luego dándole las caracterí­sticas de la chapa.
Dibujamos el contorno exterior o interior, me es indiferente, pero fijaros que unas veces acota el exterior y otras el interior, con lo que tendréis que descontar los espesores en cada caso (o sumarlos). Otra caracterí­stica a tener en cuenta, es que los arcos los define en el desarrollo, añadiendo el ángulo del mismo, pero en el de la derecha, se ha pasado tres pueblos y no se lo que ha querido acotar. Y una vez de puestos, las cotas de 30 y 31,5 no son buenas, son 30,205 y 31,973 El ángulo del arco de la derecha es 154,5 con todo esto el desarrollo es 148,213 muy parecido al asignado en el plano.
Bueno, a lo que estamos, dibujamos con estos datos el contorno (en Inventor dentro del módulo de chapa en SW dentro de pieza) y ahora tomamos la instrucción "Pestaña Contorno" en Inventor (configurar antes el espesor de la chapa a 0,5) y en SW "Extruir superficie". Seleccionamos el perfil, hacemos que este sea su plano medio y le damos la cota de 19 a ambos lados. En Inventor fijaros hacia donde pone el espesor y cambiarlo si no coincide con la parte que habéis dibujado, es decir, si habéis dibujado el contorno exterior, que el espesor vaya hacia adentro y si es al revés, hacia afuera. En SW no hace falta esto, pero para continuar hay que ir al menú "Insertar//Chapa Metálica/Convertir en chapa metálica", seleccionáis la cara plana y también fijaros para donde va el espesor y cambiarlo si es necesario. Le configuráis el espesor a 0,5 y vais tocando las partes adyacentes, veréis como se va "engrosando" la pieza. Cuando las tengáis todas, aceptar y ya esta hecho el herraje.
Hasta aquí­ en los dos programas ya tenemos lo mismo, ahora hay que hacer las formas y los agujeros, pero con la pieza conformada, no se puede hacer, hay que desplegarla para poder hacerlo. ¿Cómo se puede hacer eso?, muy sencillo, en Inventor:
ir al comando "Desplegar" dentro del menú "Modificar", os pedirá una cara, seleccionáis la plana y marcáis al icono que hay al lado del texto "Añadir todos los pliegues". Aceptáis y la pieza se "aplana" por completo.
En SW es casi lo mismo, si sacáis la barra de herramientas de chapa (y si no en el mismo menú de antes Insertar/Chapa Metálica/Convertir en chapa metálica"), encontrareis un icono que pone "Desdoblar". Hay que hacer como en Inventor, seleccionar la cara plana y marcar "Incluir todos los pliegues". Cuando aceptéis, tenéis la pieza aplanada por completo.
Ahora dibujáis el recorte delantero y los agujeros, cada cual con su soft :44 :44 porque desde ahora es una chapa normal y corriente, tal y como se ve en el desarrollo del plano.
Cuando tenéis terminado todo, hay que volver a "conformar" la pieza, pero tranquilos, Inventor y SW son muy listos y han memorizado como estaba la pieza antes de "aplanarla", solo hay que decirle que la vuelva a conformar.
En Inventor, icono "Replegar" del menú "Modificar", seleccionáis la zona de la cara plana (no os deja seleccionar otra en este caso) y marcáis el icono que pone "Añadir todos los pliegues", se previsualiza como quedará la pieza, aceptáis y pieza terminada.
En SW, buscáis el icono "Doblar", el programa ya os selecciona la cara plana y vosotros solo tenéis que marcar "Incluir todos los pliegues". Aceptáis y listo, pieza terminada.
Me gustarí­a que por lo menos lo probaseis una vez, para ver si verdaderamente lo habéis entendido, o si por el contrario yo estoy equivocado y hay otra manera mejor.
Carco, es muy sencillo, tu sigue los pasos, que lo vas a entender a la primera, estoy seguro.
A disfrutar de estas pequeñas instrucciones, que son válidas para cualquier forma compleja de este tipo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 1:12 am, editado 7 veces en total.
