Formado de tubo con sus beat en ambos extremos
yonkis
Mensaje por yonkis »
hola buen dia, alguien me podria ayudar en como podria formar un tubo con sus beats en ambos extremos en una sola pieza, sin necesidad de hacer primero el tubo y luego los beats ggracias saludos
Temas: 673
Agradecido : 3943 veces
Agradecimiento recibido: 2727 veces
Re: Formado de tubo con sus beat en ambos extremos
Hola Yonkis, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Yo estarí­a dispuesto a poder ayudarte, siempre y cuando me puedas explicar gráficamente que es un "Beat". Seguro que he hecho un montón en mi vida, pero no recuerdo nada que se llame así­. Y como yo puede que estemos muchos :53
yonkis
hola muchísimas gracias antes que nada por tomarte tiempo en responder mi duda,
el beat es el formador que se le hace al tubo en los extremos para poder acoplar otro elemento al tubo anexo unos dibujos para que te des una idea, uno son las coordenadas del tubo (x,y,z y sus radios) y el beat que deseo formar en ambos extremos gracias por tu atención saludos
Última edición por Mondeo14 el Mar Jul 07, 2015 10:24 pm, editado 4 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Temas: 673
Pues no, no he hecho un montón, he hecho muchos montones de estos trabajos y es mas, hasta las máquinas para elaborarlos. Tubo de ø16x1 y en inoxidable, que tiempos aquellos, hasta hice una máquina para un tubo de ø22x0.5
A lo que vamos, eso solo se puede hacer con una operación adicional, date cuenta que es un tubo curvado y que en uno de sus extremos lleva ese conformado. Ahora que me fijo, este es de ø18x1 y luego se rebaja hasta ø16, un proceso un poco mas complejo, pero tan factible como el que utilizábamos.
A ver, nuca se puede hacer una pieza de una sola operación, salvo que sea un cubo o un cilindro. Si tu tienes un cilindro que no se curva, se puede hacer de una sola operación (una revolución), pero cuando ya el eje cambia de trayectoria, no conozco ninguna única operación para hacerlo.
El método que yo empleaba era dibujar el elemento sin los "bet" y al final añadirlo, que seguro es el método que tu utilizas. Nunca creas que por usar un programa de CAD, el dibujar una u otra pieza se puede hacer mucho mas "automático", se hace igual que en 2D. Porque si lo piensas, hacerlo en 2D tampoco se puede hacer de una sola operación.
yonkis
a oks si de hecho hacia primero el tubo y luego adicionaba los bet en ambos extremos, oks entonces seguiré el mismo método, solo tenia esa duda, entonces cuando lo pase a 2D y quiera ver sus vistas tendré que modificar las manualmente verdad? y también cuando quiera hacer análisis de elemento finito tengo que clampear lo que es el bet con lo que es el sobrante del extremo?? gracias nuevamente
Temas: 673
¿Modificar qué?, no acabo de entender este comentario tuyo y tampoco este otro:
A ver una cosa, aunque tu hagas la pieza en 25 operaciones distintas, al final se queda en una sola pieza y no has de modificar nada en 2D y no has de "clampear" nada.
O eso, o estas haciendo la pieza mal, no se, pero creo que esto último es la raí­z de tus problemas.
yonkis
hola buen dia
si ya puede resolver mi duda esta mal pensado las ideas pero ya todo bien he podido realizar el tubo perfectamente, muchas gracias por tu ayuda con eso pude entender mejor el concepto nuevamente gracias saludos
irch585
Mensaje por irch585 »
Puedes hacerlos con superficies el tubo y luego convertirlo en solido con el comando de thick surface. Si haces muchos beads te recomiendo que crees un template que cree automaticamente el bead saludos.
