USB
Basajaun
Temas: 121
USB
Mensaje por Basajaun »
Pues bueno tomando como ejemplo uno que tengo por casa......
Carcoma con etiqueta, con composición de distintos objetos y la de dios!, para que luego digas que no aplicamos tus videotutoriales.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 12:06 am, editado 4 veces en total.
Inmaculada
Temas: 46
Re: USB
Mensaje por Inmaculada »
¡Que chulo! ¡Me encanta! :56 :56 Te ha quedado muy bien. :13 :13
Punto supermerecido. :21 :21
Perfil LinkedIn
Re: USB
Muy bien Basa, veo que estas motivado, no paras de presentar trabajos, punto para tí­. :21
Basajaun
Temas: 121
Re: USB
Se hace lo que se puede, tengo un par de cosas mas que colgare cuando el imageshack me ande bien.
Re: USB
Basajaun escribió:
Carcoma con etiqueta, con composicion de distintos objetos y la de dios!, para que luego digas que no aplicamos tus videotutoriales
Me llena de orgullo y satisfacción, te lo aseguro :53 Ése es el miedo que uno tiene cuando los hace, que caigan en el olvido sin haber ayudado a nadie,pero, felizmente, veo que no ha sido así­ con ninguno de ellos :21
...PERO... me gustarí­a que perdiese esa blancura o algo... le falta calidez... ya me entendes... Mira a ver si le puedes poder un enviroment que no sea escala de grises,a ver qué tal. Trastoca los valores de gamma o contraste del mapa si ves que queda oscuro y me dices... Te espero con el punto entre los dientes :68 :68
Temas: 903
Agradecido : 4664 veces
Agradecimiento recibido: 3834 veces
Re: USB
Impresionante Basa, un punto por este trabajo.
.... PERO ...., hay que ponerle un "pero", no me gusta la punta de la USB, le veo algo raro. En primer lugar la forma no la acabo de apreciar y segundo, deberí­a de ser metálico, no blanca (que seguro la tuya no es así­ :53 )
Basajaun
Temas: 121
Re: USB
El mio es como ese. La punta es matalica, lo que pasa es que se refleja el tapon. En cuanto a la blancura, el mio es asi.
Temas: 903
Re: USB
Joder macho, pues le sigo viendo algo raro al artilugio, por mucho que se refleje el tapón.
Basajaun
Temas: 121
Re: USB
Lo que pasa es que en el render no ha salido el lomo de la punta metalica, por temas de perspectiva supongo.
