Carabina completa
Basajaun
Temas: 121
Carabina completa
Mensaje por Basajaun »
Carco, mamon!, anda que no sabes como motivarme!...... :49 :49 :49 :49 :49 :49 :49 :49
Haber si es de vuestro agrado. Creo que para ser la primera vez que hago cosas de estas esta aceptablemente.
Un abrazo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 12:07 am, editado 4 veces en total.
Re: Carabina completa
Se veí­a venir que el resultado seria espectacular.
Buen trabajo y punto de mi parte.
Temas: 1487
Agradecido : 4080 veces
Agradecimiento recibido: 4688 veces
Expectacular Basajaun.
Entiendo que tienes una de estas que te ha servido de muestra, ¿o no?.
Si es que tienes una, otra pregunta, ¿para que sirve esa rueda lateral en la mira telescopica?.
Un punto bien ganado por supuesto.
:56 :56 :56 :56
Basajaun
Temas: 121
Esa percisamente es la mia. La rueda que ves en la mira es para enfocar nitidamente a distintas distancias. Solemos graduar la rueda con un escala en metros. Asi cuando vemos el objeto nitidamente sabemos a que distancia esta, con lo que sacamos el calculo de donde tenemos que apuntar para dar en el blanco. Para hacerte una idea, se suele dar a una distancia de 50 metros en un espacio maximo de 40mm.
Parece facil, pero no lo es tanto, puesto que el balin describe una trayectoria parabolica que tenemos en cuenta, lo que te desvia el viento y esas cosas yo son otra cosa.
Te ha quedao espectacular!! eso si... los animalitos de la zona estaran diciendo uy,uy,uy que ha terminado con la de pega y ahora viene con la de verdad :62 :62
Basajaun
Temas: 121
Stratus! :49 :49 :49 :49 :49 :49 no tiramos a animales, sino a siluetas metalicas. Pon en youtube field target y veras de lo que se trata.
Temas: 919
Agradecido : 5027 veces
Impresionante render Basa, pero me surge una duda: ¿esa rueda tan grande, para que es?. Porque nunca he visto nada igual.
Temas: 1487
Basajaun
Temas: 121
Gracias por ponerlo compañero.
Great job!!! :28
+1
Edito para preguntar: ¿tirais del 4.5, del 5.5 o del bala del 22?
Vamos a ver.... Aquí­ el Basa tiene un morro que se lo pisa....
Me explico... Un puntito por barba por la mira telescópica...
Otro puntito por la escopeta...... Van dos. Hasta ahí­,bien... PERO .:.......
El morrazos del Basa va y lo junta todo (con la excusa de la culata) y se lleva otro puntito más....
Mira a ver si te falta un tornillete del gatillo o algo y te puedes llevar otro punto... O la pegatina de tu club... otro punto.... o un arañazo en la culata, lo renderizas... Y OTRO PUNTO.
Amos, no jodas, macho... Qué morro... Todo porque me quiere pillar desde que me conoce y no sabe ya qué hacer.....
Mondeo, pon otra vez lo de quitar puntos que a éste le voy a freir.... Será jetudo!!!!!
:68 :68 :56 :21 :44 :28 :28 :17 :35 :35 :19 :19 :14 :68 :68
Joer joer Basa te has superado a tí­ mismo con este proyecto, espectacular, me ha gustado mucho, puntazo para tí­ :56 :56
Basajaun
Temas: 121
Carco, tranquilo que ya he desistido de pillarte!, seria imposible :47 :47 :47 :47 :47 :47 :47 :47
Pues mira con lo del tornillito me diste una idea cojonuda!, no es poner tornillo pero algo tiene que ver, lo malo es que tendre que hacer otro modelado y otro render.
Con respecto a lo que tiramos, yo tiro con 4,5. Hay gente que lo hace con 5,5. El 22 es bala y con esto no se puede puesto que son armas de 4º categoria que son de recreo.
Podeis ver mas aqui:
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 12:07 am, editado 1 vez en total.
Por Bilbao y alrededores a la escopeta de aire comprimido la llamamos "Chimbera" o "Tximbera". Se llama así­ porque se utilizaba para cazar unos pajarillos llamados "chimbos" que abundaban por aqui. De hecho a los de bilbao se les conoce popularmente como "chimbos" o "chimberos". :18 :18
El field target veo que es una version evolucionada del tiro a la lata de coca-cola con la tximbera. :53 :53
Basajaun
Temas: 121
Skratus!, métete en:
http://www.euskalft.org/
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 12:06 am, editado 1 vez en total.
