Como puedo consegir mejor resolucion?
hason123
Temas: 46
Edad: 61
Mensaje por hason123 »
Las lineas de las aristas de las piezas salen con escalones.
Me podeis decir como evitar este efecto?
Tengo una pantalla en 1280x1024
En inventor 2012
Gracias un saludo
Hason :53
Agradecido : 5345 veces
Re: Como puedo consegir mejor resolucion?
Eso creo que es problema de una mala configuración de la tarjeta gráfica o una versión de Drivers de la misma. Prueba a actualizarlos a ver si consigues solucionar algo.
euclides
Temas: 17
Mensaje por euclides »
A esos escalones se les conoce como "Aliasing". Creo que no te vas ha poder librar de ellos. Yo tengo una pantalla de 1920 x 1200 puntos y también se ven "escalones". Para que no se vieran habrí­a que tener una resolución mucho mayor (pero mucho, mucho mayor). Incluso en este caso, los escalones seguirí­an estando ahí­, pero no los verí­as.
Existe una técnica para mitigar o disimular este Defecto llamada "Antialiasing". Consigue muy buenos resultados, pero creo que la aplicación debe soportar esta caracterí­stica, y la tarjeta gráfica también.
Olví­date de los escalones. Con el tiempo ni los verás :49
Por cierto, suerte has tenido de no haber trabajado con gráficos a principio de los 90, cuando las resoluciones que tenemos ahora eran impensables. Eso sí­ que eran escalones...
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
hason123
Temas: 46
Edad: 61
Gracias por todo
Hason :53
