Ventilador para el procesador
Weyyy aquí­ os dejo dejo uno de mis últimos trabajillos! espero que os guste!
Espero criticas constructivas! :18
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 18, 2017 5:57 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ventilador para el procesador
Y yo un trabajo remunerado... No pides tú na, amigo... "constructivas", na menos....
Pregunta, pregunta al Basa si le hace uno que yo conozco bien crí­ticas de ésas......
Y pa mí­ que se me ha deprimí­o :30
Ya sabes que me gusta tu "teta asustada".... y el render muy bueno, auqnue un poco metalizao el rojo, creo... pero es que a mí­ me gustan las aspas de plastiquillo translúcido, por eso es :56
Te voy a dar un punto, pa que veas... A ver si así­ te animas a subir más.... Y acuérdate de subirlo a la galerí­a, aunque ya hay un buen mogollón de trabajos :69 :68 :68
Temas: 903
Agradecido : 4664 veces
Agradecimiento recibido: 3834 veces
Joder, me voy a ir a la cama, mira que cuando he visto el inicio del post, me habí­a parecido ver que habí­a sido Carco y le iba a poner de vuelta y media (luego se me ha olvidado, menos mal). Es que nos tiene acostumbrado a unos estupendos renders (verás cuando me ponga yo con este maquinón a hacer renders con el KeyShot :44 :44 , te hundo en la miseria) y al ver tan pobre este trabajo, pensaba que se me habí­a venido abajo.
Crazy, es un trabajo estupendo, lo de pobre es porque seguro que Carco le hubiese dado "otro enfoque". De todas formas quieres crí­ticas, pues creo que no te funcionarí­a mucho, corrí­geme si me equivoco, pero contra mas grande las palas, mas aire mueve. La tuyas con muchas y con una forma un tanto rara.
Lo siento, has pedido crí­ticas :58 :23
Basajaun
Temas: 121
Mensaje por Basajaun »
jajajaja, tranquilo Carcoma, que ando con otro trabajillo en el SW, eso si me va un pelin lento por que ocupa por ahora mas de 5Mb, y para dar materiales distintos, se me bloquea el SW de cuando en cuando, asi que va para rato.
El ventilador te ha quedado estupendo crazybird y el render también :21 :21 puntito para tí­.
Buen trabajo crazybird, tiene buena pinta.
Agradecido : 13 veces
...estoy de acuerdo con esto :69
...de todas formas el puntico te lo llevas :53 por el trabajo
Temas: 903
Perdón, se me habí­a olvidado darte el punto, que te lo has ganado a pesar de las crí­ticas constructivas que te he planteado.
Basajaun
Temas: 121
El trabajo esta echo, por lo que por mi parte te mereces el punto.
Temas: 100
Agradecido : 732 veces
Agradecimiento recibido: 234 veces
Hola Crazy. :49
Yo valoro el trabajo que te ha debido tomar. Me parece, si no me equivoco, que no buscas tanto una critica de render, yo ya sabes que no me ocupo de ello.
Tratándose de ventilar algo a considerar son las distancias. Por ejemplo, podrí­an dejar un poco mas de hueco en el final de las palas. Como estarás limitado en altura total, en tu caso supongo que habrí­a que acortarlas, es decir creo que con ese hueco se ventilarí­a mejor.
Y la forma de estas a mi me parecen bien, al acortarlas cambiara la forma. La longitud de estas y el aire que mueve, humm si influye, pero no creo que tanto en longitud, sino en lo que abarque en amplitud y como transcurra su forma.
Un cordial saludo y (+1) para ti, admiro cuando tu u otros compañeros diseñáis algo por vuestra cuenta.
Sí­ señor, Joserra, ahí­ le has dao... Punto que te llevas por sincero y agradecí­o, coño :69
A veces podemos meter la pata. o no, que nadie es infalible juzgando tampoco, pero quizá se olvide a menudo ese complemento de invencción o de nuevo concepto que también es de valorar.
Hay quien, a falta de técnica, tiene un poco de inventiva. Yo mismo. Sinceramente no creo que sea ése un problema... porque entre todos podemos transformar ese primer concepto y lograr un modelo más... realizable, si llegara el caso. Y eso serí­a mucho más interesante, a mi juicio, que desechar algo porque no es "de manual" :40
¿Qué tipo de muebles habrí­a hecho toda mi vida sin ese afán por diseñar cosas nuevas, no vistas o raras? Pues como casi todos los del gremio, hubiera comprado los módulos en el almacén, porque no compensa hacerlos económicamente, las puertas de la cocina con los taladros hecho ya para las bisagras porque "pa qué me voy a molestar" y los zócalos listos para montar. Uno más... sin más... un asco.... Aunque igual no estarí­a en la ruina... Puede, pero el mundo de la madera estarí­a 0,003 puntos más estancado de lo que está y sólo serí­a Ikea la fábrica de diseños (que no me voy a poner a criticar ahora).
Es sólo mi opinión... que no vale mucho, pero es mí­a y la vendo barata, ai alguien la quiere :68 ¿Dónde sepueden vender ideas? No tengo otra cosa... y malas, pero es lo que hay... ¿Alguien compra? ¡Dos iguales para hooooy!...
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 34 veces
Edad: 40
se ve bien el ventilador..
He tomado nota de lo de las palas :18 :18 :18 , muchas gracias.
He de decir que por poner tantas tuve algún que otro problemita... si lo lego a saber, he estado viendo algunos ventiladores después de esto y me he dado cuenta que deberí­an ir mucho menos inclinadas (el cono central es muy estrecho y por eso llevan tanta inclinación) y no deberí­a de haber 20... sino 8 o así­.
:53
