Mesa a medio poner.
Basajaun
Temas: 121
Mesa a medio poner
Mensaje por Basajaun »
Veamos si esta vez, me ha puesto bien el render!.
Un abrazo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 12:21 am, editado 5 veces en total.
Basajaun
Temas: 121
Re: Mesa a medio poner
Chupate esa carcoma!, ya se como se ponen las fotos, ajajajajajaj, ahora me tendras que dar el punto.
Temas: 77
Edad: 40
que motor de render utilizaste basajaun?
Otro puntito por la mesa Basajaun :71
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Agradecimiento recibido: 3844 veces
Basajaun escribió:
ya se como se ponen las fotos, ajajajajajaj, ahora me tendrás que dar el punto.
Yo te voy a dar un punto, no por saber como se ponen las fotos, pero si por el render de la mesa.
Aunque hay un detalle a tener en cuenta, seguro que Carco me da la razón, la dirección de las fibras de la madera no es correcta, deben ir todas en la misma dirección y tu tienes caras con dirección, digamos horizontal, y caras con dirección vertical.
Otro detalle que creo que da más realismo es redondear, aunque sea con un radio pequeñí­simo todos los cantos.
No pretendo criticar, se trata solo de dar una opinión para tratar de mejorar.
Temas: 77
Edad: 40
esta genial tu mesita...te voy a dar un punto ,desde muchas ocaciones pregunto que motor de render utilizan cuando veo una imagen buena.. en distintos post ..pero no veo respuesta jajajaj creo que eso no se dice y queda para el autor...jajaj ok no hay problema...
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Devalver, ¿quieres olvidarte de una vez del dichoso motor de render?, lo has preguntado no se cuantas veces y te están contestando siempre lo mismo: usa KeyShot. Busca por Internet y encontraras toda la información necesaria para saber que hace y no hace este programa. Además, preguntando por "motor", estas confundiendo a los demás, porque un motor de render es el sistema empleado por un determinado programa y eso ni la mitad de los que estamos por aquí­ sabemos, ni nos preocupa. Y si lo que verdaderamente preguntas es "¿Que programa has usado para el Render?", pregúntalo de esa manera, nos enteraremos todos y te contestarán antes.
Pero Basajaun ya te ha contestado en otro post lo mismo: dibujado en Solid Works, renderizado con KEYSHOT.
Lo importante no es ni el "motor", ni el programa, son los ajustes que cada uno hace en la escena: luces, texturas, punto de vista, etc. Dos piezas con los mismos parámetros pueden quedar completamente distintas.
Basajaun
Temas: 121
y tanto que pueden ser distintas. Efectivamente utilizo el Keyshot, creo que es una manera bastante facil. Pero tiene sus cosas a pulir, la mas deseada por mi, es el tema de la ilumunacion.
Temas: 77
Edad: 40
gracias mondeo14 y basajaun... x la explicacion..
Como no puedo echarte la bronca, me limitaré a decirte una cosa, Basa:
Hace nada te comenté lo de las vetas, que en unos cajones las habí­as repetido... y lo has vuelto a hacer.
Puede haber sido por dos o tres cosas:
1) O has ido aplicando el mismo material por defecto a cada una de las tablas, con lo que las configuraciones que tenga en ese moemnto se aplican por igual.
2) Has configurado el material de una tabla y has copiado el material e ido pegándolo al resto.
3) Al pegar el material, una vez copiado le has dado a "PASTE" y no a "LINK", que ya te comenté que con esa opción el KS reparte el veteado como si todas fueran una pieza. Según el caso, puede estar bien, en otros no, pero siempre quedará mejor el aspecto a si parecen clones unas de otras.
Puede haber más casos, pero éstos son los que ahora se me ocurren.
Por lo demás, me parece muy bien hecho el dibujo, Basajaun, así­ que punto para ti... y espero que me hagas más caso...
Basajaun
Temas: 121
va a ser la primera. Es una tabla y ensamblada varias veces.
