Mi guarida!
Basajaun
Temas: 121
Mi guarida!
Mensaje por Basajaun »
Pues nada, con intención de aprender un poco mas sobre los renders el general y el keyshot en particular, me he decidido a dibujar con el solidworks y después renderizar un sitio de mi guarida donde me tiro unas cuantas horas.
Así­ ve ve desde el solidworks: (Perdón por no hacerlo con mas detalles).
Esto es lo que sale tras pasarse el PC unos 27 minutos renderizando:
Y otro mas desde un punto de vista un poco mas ladeado:
Carcoma, como veras, no te llego ni a la altura de los zapatos, no es que los renders estén mal del todo, pero no consigo que parezcan tan realistas como los tuyos. Supongo que sera falta de practica y que me enseñes unos truquillos.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 12:17 am, editado 3 veces en total.
Temas: 863
Agradecido : 4447 veces
Re: Mi güarida!
Como dirí­a Carco, cooojo.... pues menos mal que no le llegas a la altura de los zapatos, que si no, lo expulso del foro :44 :44
Te ha quedado de cine, ya me gustarí­a a mi hacer la mitad de lo que tu has hecho. Por supuesto, punto para ti :53
Basajaun
Temas: 121
Re: Mi güarida!
Me falta sabe como se manejan las luces y esas cosas, para dar brillos y demas, con eso creo que se podria ganar mucho.
Aldolino
Edad: 42
Re: Mi güarida!
Mensaje por Aldolino »
Hola basajaun! el trabajo no esta nada mal, muy buen diseño :53 ..lo único que mejorarí­a son las vistas, en estos caso intenta que sean mas o menos a la altura de visión de una persona, como si lo estuvieras fotografiando tu mismo, así­ ganarí­as mas realismo.
Con que lo has renderizado?? si es con keyshot no se pueden crear luces como en otros programas, normalmente se utilizan imágenes Hdri que son las que te generan la luz....o como otra opción se pueden crear objetos donde le puedes poner un material que emita luz, esto es un poco lioso de controlar.
punto merecido!!saludos!
Re: Mi güarida!
Bueno... MECAGOENTOLOQUESEMENEA pa empezar... :32 :39 :34 :52
Habí­a escrito una de mis monumentales parrafadas comentando el dibujo y dando ya una de lo que podrí­a llamarse primera clase de renderizado... Justo cuando le doy a "vista previa" se me va la conexión y... a hacer puñetas.
Ya lo séeeeee, deberí­a escribirlo en Word, pero nunca lo hago, lo escribo aquí­ directamente y mira... a la mierrrrrrrda todo.
Pues ale, no pienso repetirlo. Mejor me he puesto a esbozar un videotuto y así­ no me llamáis plasta.
Basa.... prepárate que te va a caer gorda :68 :17 :56 :66 :68 :68
Lo que dice Aldolino es justo y cabal, y lo que yo te voy a decir también. Sólo te diré, y vale para todos, que la madera es la que lo caga. Fí­jate en las vetas de los muebles que tengas en casa, de la misma mesa si a tienes, en su dirección y en su tamaño y luego hablaremos de otras cosillas de mi queridí­sima materia prima :53
Os dejo, que ya me estoy enrollando otra vez.
Saludos compis, que ya se va el Liiiiiiiiiiisto éste :19
Re: Mi güarida!
Carcoma como se nota que vienes del mundo de la madera, ojo no de los maderos que es otra cosa jajaja, ya ves que todos te apretamos para poder aprender del keyshot y así­ llegarte ala suela de los zapatos. Punto para tí­ basajaun :21
Basajaun
Temas: 121
Re: Mi güarida!
El lo de la la beta de la madera tienes toda la razon, pero resulta que no se como se cambian esas cosas, y se que se puede. En cuanto al tema de las vistas, me he dado cuenta que el keyshot es un poco como decirlo: Cuadrado. Mira que lo intentaba mover, pero no me dejaba ponerlo como yo queria, sera que no se manejarlo ( cosa que es ma que normal ). Asi que esperemos que en un fututo no muy lejano se pueda mejorar estas cosas.
Temas: 529
Re: Mi guarida!
Basajaum. Un par de comentarios.
  1. ¿El ordenador lo tienes colocado en esa posición? ¿No te molesta el viento del ventilador?
  2. El render se ve muy bien. Y el escritorio, muy cómodo. ¿Pero me imagino que te sentarás para dibujar ?
Esto último sólo es para pincharte un poco y que sigas haciendo más y terminarlo.
Última edición por Fgs el Lun Oct 24, 2011 6:19 pm, editado 1 vez en total.
Basajaun
Temas: 121
Re: Mi guarida!
ok, me pondre a dibujar el asiento, y ya de paso quito la dieresis!. :40 :40 :40 :40 :40
Basajaun
Temas: 121
Re: Mi güarida!
Veamos si esto es mas del agrado: (esta algo mas completo)
Re: Mi güarida!
:51 Ha mejorado mucho las vetas, Basa... Ahora sólo te queda evitar que parezca plasticficado :26
La orientación y la escala están bastante bien definidas ya en esta nueva vista, pero fí­jate en otro pequeño detalle: Prácticamente todos los frentes de cajón son iguales, y eso no puede ser.
Cambia la posición del mapeado en cada uno de ellos, o linkea todos los de la derecha por un lado y los de la izquiera por otro, de ese modo el Ks lo hará solito sin tu ayuda :69
Suerte y al toro. Machaca esto que te acabo de decir porque te va a venir muy bien en muchos tipos de materiales, no sólo en la madera de mi amor :68 :68
Basajaun
Temas: 121
Re: Mi güarida!
Bueno haber si esta vez logramos mejorar un poco mas...... y de paso completamos un pelin mas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 12:17 am, editado 4 veces en total.
Temas: 77
Edad: 40
Re: Mi güarida!
hola esta bien buenas tus imagenes,ese motor de render no es muy conosido aca en mi patria,me explicas por favor en comparacion con otros motores,de render no se mucho pero este rincon esta genial para poner algunos trabajitos
Re: Mi güarida!
Basajaun no sigas con la habitación que poco a poco vas metiendo detalles cada vez más í­ntimos y no se yo que pondrás al final encima la cama :12 :12 guarrillooooooo,!!!!! Es broma el render te ha quedado espectacular y encima con los consejos de Carcoma, un máquina del Render!!! punto para tí­. :21 :21
Basajaun
Temas: 121
Re: Mi güarida!
gracias por los puntos, que falta me hacen para aproximarme a Carcoma! :49 :49 :49 :49
En cuanto al motor del render, decir que el propio Solidworks tiene un motor muy decente, pero bueno con eso de aprender uno nuevo pues estamos tocando un poco otros palos. No te podria decir las diferencias con los otros, por que yo en esto de los render soy nuevo. Quizas si pones un post en el apartado de los renders alguien te detalle mucho mas.
