Alicates (Ciri)
Temas: 1265
Agradecido : 3368 veces
Alicates (Ciri)
Otra vez aprovechando los planos de Ciri (podéis encontrarlos en su blog) he realizado estos alicates, están hechos con SolidWorks.
Última edición por Mondeo14 el Dom Jul 19, 2015 10:14 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Re: Alicates (Ciri)
El modelado está muy conseguido, aunque sea según plano, Ricardo :69
Punto por ello, aunque me quites la espumadera una vez más :68
:62 Una vez busqué alicatepero con fundas, alicates de éstos, claro, y no encontré, que son como los que yo tengo en el taller.
:24 Igual un dí­a me doy un a ver qué serí­a interesante dibujar, como ya he hecho con otras cosillas.
Bueno, un saludo de paso :19
Re: Alicates (Ciri)
Bonitos alicates, se nota que ahí­ hay pasta pillin, encima de oro puro :19 Punto para tí­ :21 Ricardo
Temas: 1265
Re: Alicates (Ciri)
JOANM escribió:
encima de oro puro
Ojo JOANM, hay un refrán que dice "No es oro todo lo que reluce".
El material que he puesto es "latón". :68 :68 :68
Gracias a tod@s por los puntos.
Temas: 1265
Re: Alicates (Ciri)
Como hacia tiempo que no practicaba con Inventor he repetido los alicates y aquí­ están.
Última edición por Mondeo14 el Dom Jul 19, 2015 10:15 pm, editado 2 veces en total.
Re: Alicates (Ciri)
Buen trabajo Ricardo, no hay programa que se te resista.
euclides
Temas: 17
Es mi cumpleaños
Re: Alicates (Ciri)
Mensaje por euclides »
Me he animado a hacer este trabajito. Como iba destinada a un electricista, le he añadido un aislante (espero que no te moleste, Ciri) y aquí­ está el resultado. He jugado un poco con la profundidad de campo en Keyshot para darle algo de realismo, aunque no estoy muy contento con el material metálico. En esto creo que flojea bastante el programa, en la configuración de materiales.
Espero que os guste.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 3:36 am, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Re: Alicates (Ciri)
Muy guapo el trabajo!
Re: Alicates (Ciri)
Buen trabajo euclides, te a quedado muy realista con ese detalle que le has dado.
Agradecido : 13 veces
Re: Alicates (Ciri)
Estupendo trabajo, si señor :56
...puede que lleves razón en lo del material metálico...parece que tenga vetas como la madera ¿no? :58
...de todas formas esta tremendo el render
Re: Alicates (Ciri)
Excelente, euclides, ya lo creo.
PERO... (¿me permites?) dale un redondeo a la parte exterior de las pinza o boca de 0,1 ó 0,2 mm. y busca por ahí­ un mapa decente de madera, que las del KS son una mierda y no tienen nada de realismo...
Y luego vas y me lo cuentas...
Áh! si juegas un poco con el entorno y pones otro diferente ajustando su brillo, ets y dándole vueltas, igual te asombras.... je je
Es un consejo, poero puedes hacer lo quieras, si quieres.
Está muy logrado, yo era por afinar hasta el lí­mite no por DPC :53
Puntaco y otro si lo haces, que pa eso lo he dicho.
00chris00
Agradecido : 1460 veces
Re: Alicates (Ciri)
Mensaje por 00chris00 »
Muy bueno el renderizado y la calidad de algunos materiales.
Pero yo también jugarí­a con los materiales como dice el maestro carcoma.
Y por supuesto punto por esos alicates :53
Re: Alicates (Ciri)
Gran trabajo. Te ha quedado muy bien!!
+1pto
euclides
Temas: 17
Es mi cumpleaños
Re: Alicates (Ciri)
Tienes razón, Carcoma (mira que lo he aconsejado veces y ahora cometo el fallo). Lo hice tal como estaba en el plano y realicé el render. Después, en Photoshop, le disimulé un poco los filos. Vamos, que antes se notaban mucho más. A ver si me lo puedo llevar a Lightwave y lo renderizo desde éste. El Keyshot es muy bueno, pero no supera a programas como el que digo, sobre todo por el nivel de configuración al que llegan. Por contra, son más difí­ciles de manejar y menos intuitivos.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
Re: Alicates (Ciri)
Muy buen trabajo euclides, punto para tí­ :56 :56
Movido desde El Rincón de los Trabajos Personales a ¿Te atreves a hacerlo? el Vie Jul 11, 2025 6:36 pm por Mondeo14
