Hacer en 3D dandote un desarrollo
artuenry
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Hola, no se si se podra hacer, pues sabemos que nuestros programas de cad son limitados, pero :24 se puede hacer el 3D dandote un desarrollo de una pieza que tiene que ser cilindrada.
Temas: 101
Agradecido : 816 veces
Re: Hacer en 3D dandote un desarrollo
Si se puede en Inventor, sí­, si es que fuera para un objeto cilí­ndrico solamente. Salvo error de apreciación por mi parte, ten en cuenta que no uso inventor todo lo que me gustarí­a.
Durante el ejercicio de IVWNG de Marzo de 2011, al menos dos compañeros compartieron su manera para Inventor 2011. mediante dos técnicas distintas. Y una de ellas Mondeo la puso en limpio en un amable documento, se puede ver aquí­, en un post separado del ejercicio. Es decir hay dos hilos. uno el del ejercicio con todo el debate en vivo. Y otro el tutorial posterior que te comento
Te invito también a conocer la otra, pues por cierto era un ejercicio bonito. Lo bueno de los ejercicios de IVWNG, aparte de que suelen estar bien acotados, es que sugieren resolver problemas interesantes, como este.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12&t=1767"
Un cordial saludo
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 9:40 pm, editado 1 vez en total.
artuenry
Donde puedo ver la otra.
gracias
Agradecido : 5345 veces
artuenry escribió:
se puede hacer el 3D dándote un desarrollo de una pieza que tiene que ser cilindrada.
Es la segunda vez que te leo este comentario y la segunda vez que no te he entendido, si te explicas un poco mejor, tal vez pueda darte mi opinión.
Ahora bien, si preguntas que con un desarrollo que te dan, si se puede construir un tubo cilí­ndrico, te dirí­a que si, pero para ello has de saber el ø del cilindro (es igual interior que exterior). Pero bueno, teniendo el desarrollo, con las fórmulas de matemáticas mas habituales, podemos calcular ese dato. Otra cosa, para este caso solo te vale (creo recordar), el comando "plegar pieza" que está en el entorno pieza, porque en chapa el comando que usó Ricardo no creo que te sirva, no estoy muy seguro.
Mira si lo resuelves y si no nos explicas un poco mas tu problema.
artuenry
Imaginate que te dan un desarrollo en un plano de papel de una tolva o boca como quieras llamarlo, y las cotas vienen en el desarrollo y un simple dibujo en perspectiva si cotas.
Ahora me entiendes.
:24 :24 No se, pero creo que eso no es posible. De todas formas si no lo veo no puedo decí­rtelo con toda la seguridad. Alguna cota o lí­nea de mas ha de traer, si no ni tu serí­as capaz de plegarlo, digo yo.
Temas: 101
Pon el ejercicio Artuany, si lo tienes. Es lo mejor.
Algo representativo...no seas malo je je :49
E independientemente de que se haga pronto, tarde, directo o por partes. Pues al menos nos divertiremos.
Un cordial saludo.
