Simbolo de Rectificado
elpuro
Mensaje por elpuro »
Hola muchachos amantes de CAD!! estaba terminando de acotar un drawing y me encontre que no encuentro los simbolos de recitficado alguien sabe si estan?? donde?? encuentro solo los de rugosidad y algunos mas pero no me sirven, espero me puedan ayudar, saludos
EL GRAN PURO
Temas: 100
Agradecido : 763 veces
Agradecimiento recibido: 239 veces
Re: Simbolo de Rectificado
Hola de nuevo Puro :38
No te hace falta un sí­mbolo especí­fico, pues si estas siguiendo la norma ISO correspondiente, esta instruye como representar lo que quieras indicar. En tu caso calidad superficial y que pides un proceso particular sobre la superficie final obtenida. Y para ello prevé un sí­mbolo maestro que engloba varias posibilidades segun lo que quieras indicar.
En tu caso es que se rotule (...cuando se dibujaba a mano je je..), pues el proceso de fabricación sobre el trazo horizontal del sí­mbolo principal.
A riesgo de mojarme y muy muy resumidamente. En cualquier caso, para la representación de lo que quieras distinguir en esa cara concreta; harí­as bien en seguir solamente lo que la norma diga, no te preocupes pues provee varias posibilidades, por ejemplo incluso si el valor de la rugosidad se saliera de lo estandarizado.
Y con distinguir, me refiero respecto a la calidad predominante en el resto de la pieza (la que se indica en el cajetin, también rellenando el sí­mbolo. en ese caso general). Aunque no pretendo salirme de tu pregunta concreta
La señora Catia se ciñe a la norma con la que esta configurado el dibujo; la ISO supongo pues es la internacional; Y es por eso que ves en el cuadro de dialogo de sí­mbolos superficiales el que deja ese campo como texto.
Un cordial saludo
Temas: 920
Agradecido : 4946 veces
Hola El Puro, si esperas encontrar los famosos y antiguos triángulos de acabado, los tendrás que dibujar tu mismo. Ahora vienen con las normas y es una especie de raí­z cuadrada con los correspondientes valores. Pueden ser NX o X,X
Mira estos enlaces:
<<ENLACE 1>>
<<ENLACE 2>>
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 8:39 pm, editado 1 vez en total.
