CS15-02 Trazado de un engranaje recto (Pag-212)
nacho1126
Edad: 38
Mensaje por nacho1126 »
hOLA que tal pues aqui dejo un nuevo dibujo de este libro, les comento que a lo mejor dirán que con otro software ya se puede hacer esto pero la verdad es que me encontré un documentos de Catia en los cuales explicaba como hacer un engrane y a su ves parametrizarlo y pues me intereso mucho y aquí­ este el resultado de un turorial aplicado a este ejercicio, por otra parte me ayudo a aprender nuevas cosas de Catia, y que fue principalmente lo de parametrizar.
Bueno espero y sea de su agrado que estén bien y hasta la próxima.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:38 am, editado 4 veces en total.
Temas: 1304
Agradecido : 3522 veces
Agradecimiento recibido: 4060 veces
Re: CS15-02 Trazado de un engranaje recto (Pag-212)
Muy bien Nacho, te ha quedado perfecto.
Tal vez seria interesante nos indicaras donde encontrar ese documento de Catia de como hacer engranajes.
esta muy bien nacho creo que tendré que aprender algo nuevos con este de los engranaje
la pregunta para ricardo la tabla que hiciste con excel se puede aplicar para esto tipo de engranaje digo solamente en engranaje recto..?
ahora nacho veo que al final del diente hay como un pequeño chaflán pero no los quisiera saber como lo hiciste así o es que en el plano es normal
la ora cosa hay unas media tale como e=9.42 y Pc=18.84, esto calculo viene dado por la formulas...?
Temas: 1304
Si, sirve para engranajes rectos y para helicoidales, según se explica en el tutorial.
nacho1126
Edad: 38
Hola jairo luis pues mira para hacer los chaflanes, yo los hice haciendo unos triángulos en un plano transversal del engrane y le di una revolución de corte, desafortunadamente no tengo los dibujos, por ahí he comentado que perdí muchas ejercicios, para que te pusiera una imagen pero eso es lo que me acuerdo.
Y por lo que comentas e=9.42 si es de formulas ya que
e=p/2 donde "p" es el paso entre dientes
p=mPI() donde "m" es el modulo del engrane y "PI()" es 3.14159......
por lo tanto
e=mPI()/2
coltranex
Mensaje por coltranex »
Me inventé algunas medidas para no perder costumbre :38 :21
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:39 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1304
Este lo he hecho dos veces, una con SolidWorks y otra con Catia.
tiene este engranaje algo distinto que el anterior ...?
aquí dejo el otro, ya vamos para le siguiente pero eso si necesito allí de si ayuda saludos
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:40 am, editado 2 veces en total.
coltranex
Y a veo que le agarraste el rollo Jairo, repartición de puntos!!!!! :21 :21 :21 :21
Borralla
Mensaje por Borralla »
Os pongo el mio hecho en SolidWoks. Aunque estos engranajes se pueden sacar de las librerías de herramientas de los programas de 3D, en mi caso he optado por seguir escrupulosamente los distintos métodos que indican en el cuaderno.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:40 am, editado 3 veces en total.
Temas: 860
Agradecido : 4431 veces
Agradecimiento recibido: 3518 veces
Otro mas, me va gustando el generador de Inventor, dos datos y luego hacer el resto. Y el dentado es preciso, ya lo veréis mas adelante.
