Cerrar contorno
artuenry
Agradecido : 105 veces
Cerrar contorno
Mensaje por artuenry »
Hola tengo un problema para cerrar un contorno de una pieza exportada de autocad.
gracias
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 5:50 pm, editado 1 vez en total.
Puntuación reacciones: 33
Temas: 1589
Agradecido : 4452 veces
Re: Cerrar contorno
Hola artuenry.
Tal vez, una posible solución seria que enviaras el fichero para poder estudiarlo y tratar de averiguar que pasa.
artuenry
Re: Cerrar contorno
Ricardo gracias por tu ayuda.
Bueno aquí­ os dejo una pieza que no soy capaz de cerrar los contornos haber que veis.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 5:50 pm, editado 6 veces en total.
Agradecido : 5345 veces
Re: Cerrar contorno
Hola Artuenry, en su dí­a ya te comenté (y si no te lo comento o recuerdo ahora), que utilizar la geometrí­a de Autocad en bocetos de Inventor, no te generará mas que este tipo de problemas. Y es que además siempre son los mismos, la NO unión de los puntos que Autocad no es capaz de hacer.
No he abierto el fichero, hoy no he tenido tiempo (con leer 80 post y contestar a casi la mitad, ya me he pasado el dí­a), pero el problema puede que no tenga una fácil solución. Yo te ofrezco dos alternativas, a cada cual mas laboriosa, una borra esos pequeños radios y une los extremos con alargar y recortar o con cerrar contorno. La otra serí­a ir tomando medidas de Autocad y dibujar el contorno, pero esa ya es un poco de locos.
Otra posibilidad serí­a que comprobases que no hay dos lí­neas superpuestas en esas curvas, Autocad suele tener la fea costumbre de duplicar alguna, ya me ha pasado en mas de una ocasión.
De todas formas se me hace bastante raro que no te cierre el contorno, mañana si tengo un rato te lo miro.
artuenry
Re: Cerrar contorno
Hola Mondeo, lo extraño es que tu si lo pudiste cerrar y yo hice lo mismo que tu exactamente y nada de nada.
De todas maneras ya sabes con que dibujos trabajo y lo bonito no es pegarlo de autocad lo suyo es dibujarlo y asi es como se aprende ,pero bueno ya sabes que siempre hay que aprender por si acaso.
Re: Cerrar contorno
Coño, pues haz lo mismo que yo hice en su dí­a, que ya no lo recordaba. Utiliza la misma entidad (si no es esa) y si lo es, mira mis explicaciones o el ví­deo, si lo hice que ya no me acuerdo ni de lo que hice ayer.
Por cierto, me ha costado casi toda la tarde el poder ver el ví­deo en ImageShack, no se que le pasaba al ví­deo.
artuenry
Re: Cerrar contorno
Ya si hice paso por paso lo que hiciste en el video unas cuantas veces y nada de nada.
Hoy por cierto lo intentado otra vez en inventor 2011 y nada y luego lo hecho en inventor 2012 y hay si me lo ha hecho pero no se muy bien como por que lo tengo en ingles.
Lo del video no se yo pincho en el enlace y me sale bien.
Re: Cerrar contorno
Esas son las mejoras que existen de una versión a otra. Lo que en una no sale, en la siguiente versión lo han mejorado. Por lo que veo es problema de la versión, así­ que haz una cosa, como no puedes usar los ficheros de la 2012 en la 2011, guarda el boceto de la 2012 (bueno, el ipt) como Dwg de Autocad. Ojo, mira las opciones para guardarlo en la versión mas baja de Autocad. Luego abres Inventor 2011 y el fichero que has creado (o lo abres con Autocad, copiar y pegar) y pruebas si te lo cierra, espero y deseo que si, porque se supone que el problema deberí­a estar arreglado.
artuenry
Re: Cerrar contorno
muchisimas gracias funciono :70
