Escalera para los libros
Como lo prometido es duda... o deuda... (en qué estaré yo pensando ahora...) aquí­ os pongo otro trabajo de diseño.
:15 El que sepa de metales puede decir algo, pero que sepa que yo sé mucho de madera y me puedo vengar :69
Lo estoy metiendo en el blog, así­ que aún no podéis mirar allí­ aún, sólo en el Grab, si es que no podéis resistir un poco de espera... :66
LLeva un sencillo mecanismo que cuando levantas un pelí­n la escalera por abajo, a modo de bisagra, las fijaciones se liberan y puedes correrla a otro lado y patatí­n y patatán... En fin, una buena idea o una gilipollez, quí­ lo sá?
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 14, 2017 1:54 am, editado 1 vez en total.
Temas: 718
Agradecido : 4131 veces
Agradecimiento recibido: 3040 veces
Re: Escalera para los libros
Como parece que lanzas una "amenaza" o un "reto", recojo el guante (verás como me arrepiento de esta). Una crí­tica constructiva, bueno dos: ¿De cuanto es el espesor de la chapa?, porque me da la sensación de que no se si van a aguantar esos peldaños sin doblarse.
Segunda "crí­tica", ¿Tu crees que por ese hueco cabe un pie para bajar?, te lo digo porque cuando bajas, tienes que ir "buscando" el hueco y si es grande, "no problem", pero como sea pequeñoooo.
Sin ánimo nada mas de dar una humilde opinión. Mi jefe de oficina te machacarí­a con el tema de la chapa, ya que los peldaños no se pueden plegar y hay que hacerlos con troquel cortante y que pliegue, vamos, algo carilla saldrí­a.
Ya lo sabí­a... vi una maquinorra de ésas no sé dónde ni cuándo, pero no te preocupes, esa escalera es pa' ricos, y como los ricos siempre están buscando dónde meter la zarpa, seguro que encuentran el agujero.
La chapa es acero de 2 mm. con laterales de pletina de 4 mm soldados por la parte inferior... Creo que aguanta, si no... volvemos al primer párrafo, como es pa' ricos, si s caen que se j...
:66 :68 :44 :13 :68 :21
Gracias, Mondy. :25 Lo que has dicho lo tendré en cuenta :15 ... :68 :68
Saludos!! :19
Temas: 718
Joder, pues encima de ricos, han de ser algo fuertes. Coño con la escalerita, ¿no habrás mirado lo que pesa? :44 :44
Yo la harí­a de chapa de aluminio plegada y los escalones troquelados y plegados, como es para ricos ....
Piensa una cosa Carco, en una escalera de una pieza el cuerpo principal, con los vaciados para pos escalones y estos de madera si quieres, pero postizos en esos huecos. O también remachados o atornillados, pero que los tornillos o remaches no sean los que aguanten el peso, que sea un apoyo del peldaño el que lo aguante, a ver que se te ocurre.
PD: Es para que no te aburras.
Temas: 1231
Agradecido : 3284 veces
Agradecimiento recibido: 3556 veces
Bonita, mucho.
Resistente, barata, ergonómica, tengo mis dudas.
¿Has pensado donde se agarra uno al subir?, ah, ya se como es "pa" ricos que les sujete el culo el mayordomo.
:68 :68
Punto por el diseño.
Me lo has quitao del teclao!!! :68 :68
Te puedes sujetar en las pletinas (¿se dice así­?) de los laterales. son de 4 cms y sobresalen hacia abajo. Y el último hueco de arriba también es una asa, no peldaño.
De todos modos esta escalera la he dibujao demasiado alta, porque he hecho un par de ellas en madera y hace poco diseñé y encargué una en acero que no pasaban de los 160 cms. de alto, que para una casa normal, sobra. Con subie¡rte a un par de peldaños ya llegas.
