Bill of material
jose
Bill of material
Mensaje por jose »
hola otra vez :37
supongo que todos vosotros habréis hecho alguna vez una bill of material para tener plasmadas las piezas en una lista y poder así hacer comprobaciones, recuentos, etc ...de las catpart que tenéis en un conjunto, grupo, assembly o catproduct, como queráis llamarle. :68 yo como soy de vieja escuela soy de la idea de joserra, a un catproduct le llamo conjunto como toda la vida se le ha llamado, pero bueno, esto ya son cuestiones personales :67
pues bien, resulta que hay piezas a las que he puesto un nombre muy largo :67 porque me interesaba tenerlas bien definidas para localizarlas rápido :37 también he insertado referencias de productos standard que son bastante largas :48 (números y letras en cantidad, ya sabéis)....
¿y que es lo que me pasa? :36 pues que cuando hago una bill of material y la guardo como .txt para imprimirla, veo que me corta los últimos caracteres de los nombres largos porque no caben :39
es decir, los renglones de la lista están como limitados :48 tienen un tope y, claro, si el nombre es muy largo pues se corta y no veo el final del renglón :26
la pregunta es..¿hay algún parámetro para poder alargar la capacidad de los renglones o filas de las bill of material para que quepan mas caracteres? :24
a ver si habéis tenido el mismo problema, ilustres maestros
gracias por vuestra ayuda, o al menos, por atenderme, como siempre :69
un saludo :19
Temas: 100
Agradecido : 785 veces
Agradecimiento recibido: 246 veces
Re: Bill of material
Hola Jose.
Pues la verdad, he usado poco ese comando para hacer las listas de partes, con lo que no se si lo siguiente te lo solucionará. ohalá.
En su dí­a la practicaba, pero ya no lo recuerdo bien.
Al parecer es por que los nombres son muy largos, y me ha recordado que hay una opción, que si bien, aparentemente no tiene nada que ver con ese comando, sin embargo si es para que el catia no acorte los nombres largos en el árbol del conjunto (ó product.) je je :53
Uso la version 18 de catia, pero afortunadamente en catia, suelen mantener la "pinta" y funcionamiento de lo anteriormente revisado. En cuanto a las opciones, dado que es muy extenso para mi, acostumbro a cambiar solamente a medida que lo necesito, y por seguridad, apunto lo que cambio. Haz tu lo mismo por si acaso lo que te cuento no te vale.
Te invito a comprobar lo siguiente en el cuadro de dialogo de las opciones, por si fuera esa la causa de tu problema:
Escoge en los iconos de la Izda (General) y a su vez (Display). Veras que hay muchas fichas; pues en la que se llama (Tree aparence) hay un apartado llamado: Tree Item Size.
Traducido directamente es (tamaño del elemento en el árbol), pero si te fijas sirve para saber con cuantas letras mostrara el nombre de cada instancia del elemento que insertemos en el árbol del conjunto.
Y dado que al menos las instancias que son de 1º nivel, son a su vez nuestras piezas en la lista de despiece, (esa que llaman BOM je je, como el acrónimo de "Bill of Material), pues en mi caso tengo desactivada la opción "fixed" a 8 caracteres para así­ poder ver cada nombre tal cual es.
Bueno, eso es todo, disculpa si no lo he probado ¿OK?
PD:
Hablando un poco de todo, tengo entendido que este comando, el cual debe usarse 1º en el entorno assembly y despues volcarlo en el entorno drafting con su comando:
Podrí­a ser mas provechoso si se rellenan previamente determinados campos de las propiedades de cada archivo, pero nunca lo he practicado, solamente leido, y andaba pensando en como introducir mas caracterí­sticas que nos pudieran pedir en la lista. Supongo que en las propiedades del primer nodo del árbol, donde por cierto, viene muy bien al caso decir que un fichero en catia tiene mas de un nombre (aparte del correspondiente al fichero informático); y es en el apartado Part number en sus propiedades donde va un 2º nombre (generalmente igual que el del fichero).
Hay una 3º denominacion llamada Instancia (me gusta mas describirla asi), que en mi opinión es mas intuitivo pensar en ella como que presuntamente sirve para distinguir mas de una aparición en el árbol de una misma cosa, pero no deja de ser un texto donde el te pone un nº consecutivo y si tenias tres repeticiones y borras una, en el árbol veras cosa.1 y cosa.3. Pero bueno al menos en la tabla de marras si me parecer recordar que vuelca la cantidad correcta, y es por que el nombre que el cuenta, es el part number.
Otra caracterí­stica de este comando que me parece recordar, es que si bien sirve para volcar en un dibujo la información de cada instancia formato de tabla. Esta sin embargo no es actualizable si después de insertada cambia el conjunto. No se puede tener de todo, supongo.
Pero si podrí­a parecer "lioso" editarla (vamos que no es como con un editor de texto). Sin embargo valoro que exista este comando por que en catia es mucho mas lioso importar un archivo externo...Son defectos del entorno de dibujo 2d llamado drafting. En muchos lugares veo que se usa algun progama externo al catia para volcar esa informacion, ya sea en el dibujo, pero generalmente es fuera de el, cosa que si de mi depende, trato de evitar.
Otra cosilla que viene al caso, pero oye. Es curioso. Hace poco me comentaron que al menos el arbol de un conjunto (no de un .Catpart) se puede volcar a un archivo de texto, si bien la pinta es muy extraña y solo vuelca los nombres de las ramas del arbol. Y es salvando como, pero diciendole la extension.txt
un cordial saludo
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Lo que te voy a contar yo lo he leí­do, no lo he usado nunca porque donde yo trabajo no hacemos así­ las listas de pieza y no lo he probado porque justo acabo de aterrizar de las vacaciones y estoy un poco vaga. Te lo cuento y si lo pruebas ya nos contarás al resto si funciona o no.
Tengo entendido que para cambiar el tamaño de las columnas de la BOM tienes que buscar un fichero que se llama: CATAsmBom.CATRsc
En mi caso lo tengo en el siguiente path:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\resources\msgcatalog
Ábrelo con un editor de texto y verás algo como lo que te adjunto en la imagen:
Los números que ves al final de cada lí­nea son el número de caracteres que te caben en ese campo. Modifica el número del campo que te interesa que sea más grande, salva el fichero de texto con el mismo nombre y en el mismo sitio (si te da miedo hacerlo copia antes el original en otro sitio para tenerlo por si te pasa algo raro) y creo que con esto deberí­a de funcionar la cosa.
Como te he dicho no lo he probado pero te aconsejarí­a que cuando lo modifiques si tienes catia abierto, lo cierres y lo vuelvas a abrir para que cargue todo lo que has modificado.
Bueno ya nos contarás como ha ido, siento estar perezosa y no probarlo antes yo, pero es que mañana me toca ya trabajar y no me veo con ganas de andar ahora con el catia.
Última edición por Ricardo el Sab Dic 24, 2016 1:01 am, editado 1 vez en total.
Temas: 920
Agradecido : 5051 veces
Agradecimiento recibido: 4122 veces
Off Topic
:44 :44 Se termino lo bueno amiga mí­a, mañana vuelta a la rutina. Un secreto :48 , a mi me quedan cuatro dí­as para tomarme 16 de vacaciones :44 :44 y no es por dar enví­dia, ni mucho menos, que tu ya las has disfrutado y espero que bien.
Por cierto, me guardo la info, nunca esta de mas el tener este tipo de datos, aunque tenga algo olvidada a mi "amiga" Catia.
Buena información que nos aportan estos dos compañeros :69 , me la guardo para un futuro, quien sabe. :30
Un saludo y punto para ambos dos.
Temas: 1492
Agradecido : 4084 veces
Agradecimiento recibido: 4708 veces
Gracias por la información anus, me la guardo por si algún dí­a la necesito, pero el punto te lo doy hoy.
:68 :68
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Gracias a todos. Espero que nos conteste Jose a ver si le ha funcionado, si vero que no lo hace en unos dí­as, probaré yo a ver si funciona.
jose
Mensaje por jose »
hola :37
"para variar" has dado en el clavo, anus,..MAGNIFICO!! :53 es justo lo que necesitaba, funciona a la perfeccion :56
por otro lado dire que no es que yo haga asi las listas, obviamente no es una manera muy ortodoxa :47 pero si me sirve para hacerme un borrador :49 y poder tener un control de todo lo que tengo en pantalla :43 lo de hacer las listas directas de catia a una hoja de excel por ejemplo con todo perfectamente ordenado y cada cosa en su campo, para mi, aun es muy complicado :52 ,....asi que de momento las hago manualmente. :39
no entiendo como catia no tiene este tema mas normalizado y simplificado :34 en solid works o solid edge es tremendamente sencillo traspasar informacion por campos segun requerimiento, de catia a una lista personal hecha por nosotros en excel. pero bueno, todo se andara :30 de momento lo anoto en mi libreta de espiral como otro punto negro de catia :18 (y ya van muchos)
gracias, joserra, a ti tambien, eso que me sugieres lo probe ya hace algun tiempo, de hecho lo aplique, porque si no ni en el arbol podia poner nombres largos. pero comprobe que no afecta a la lista. esta permanecia inalterada :46
bueno y de momento nada mas, gracias a todos y especialmente a lady catia :38
un saludo :19
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Gracias a ti también por contestar, no lo habí­a probado nunca sólo lo habí­a leí­do una vez que estuve intentando enterarme de otras cosas de la BOM pero como eso no lo necesité pues no lo probé.
jose escribió:
me sirve para hacerme un borrador y poder tener un control de todo lo que tengo en pantalla
Te voy a contar una cosa por si no la sabes. Si te activas en el product raí­z y haces File>Save as eligiendo en el tipo de fichero txt, te salva tu árbol en un fichero de texto. Igual ya lo sabí­as pero por si acaso. Depende de los campos que quieras tener en tu borrador podrí­a servirte con esto. El árbol lo puedes configurar para que te muestre lo siguiente: Part Number, Definition, Revision, Nomenclature, Source y Description. Esto se configura en Tools>Options>Infrastructure>Product Structure pestaña Nodes Customization.
Si os interesa esto y tenéis alguna duda en lo que os he explicado no dudéis en preguntarme.
Si te refieres a mi con esto, decirte que me ha hecho muchí­sima gracia, me han podido llamar de muchas formas pero te aseguro que así­ nunca, jajaja. :66
gemangi
Temas: 13
Edad: 60
Mensaje por gemangi »
Si me permití­s, aprovecho para ampliar un pelí­n la respuesta, a la par que doy la bienvenida a anus.
Por cierto: Estás arrebatadora en esas fotos de la mini-mini kedada con Luman. Jo, que envidia.
Lo de editar el archivo CATAsmBom.CATRsc:
Sabed que no es de texto ese archivo, aunque NotePad o WordPad de windows lo abra como tal. Si no cambiáis nada del formato interno, no pasa nada. Pero si lo guardáis como txt, no funciona.
Pro lo demás todo está bien explicado. Da gusto con gente como vosotros.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Gracias Gemangi, por la bienvenida y por estar atento :21 . Cometí­ un error al decir lo de salvar el fichero de texto cuando es un fichero .CATRsc.
PD Para la foto fui a la pelu y me cambié el color de pelo, ahora lo tengo de su color habitual.
