Iconos de stress analysis desactivados
mromero
Mensaje por mromero »
hola amigos, tengo un problema con el inventor 2011, hace un par de meses estaba funcionando bien el stress analysis, pero el dia de hoy quise analizar una estructura y me aparecen los iconos de esa herramienta descativados, para colmo, se cierra inesperadamente el software y me sale para enviar un reporte a autodesk inventor, todo lo demas funciona bien. Por favor, apoyenme en esto, no quiero llegar a desinstalar e instalar nuevamente el software.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 8:13 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 874
Agradecido : 4498 veces
Agradecimiento recibido: 3634 veces
Re: Iconos de stress analysis desactivados
Hola Mromero, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Me temo que no vas a tener mas remedio que desinstalar y volver a instalar Inventor, lo que te ha podido pasar es que se te hayan corrompido algún fichero de Inventor por motivo de alguna infección en tu ordenador.
De todas formas, antes de hacer nada, mira lo siguiente: vete a "Herramientas", selecciona "Complementos" y en la ventana que te sale, mira que este cargado el módulo "Stress Analysis", es decir, que tenga marcado "Cargar Automáticamente".
Lo siento, pero cuando suceden este tipo de problemas la mejor solución es quitar y poner el programa ya que algún fichero se ha estropeado por cualquier causa (apagado repentino del equipo, corte de corriente, virus, etc) y como no sabemos cual es el fichero estropeado, pues a quitar y poner.
Ya nos contarás.
mromero
Hola Mondeo, gracias por tu pronta respuesta. Efectivamente, verificamos si estaba cargado el strees analysis y lo está. Ahora tendre que desinstalar el software :46 . Respecto al posible virus, espero que no me malogre la tambien la reinstalada :30 .
Ahora bien, tengo otra pregunta, porque en el inventor, cuando tu abres una pieza por ejemplo en el inventor 2011, ya no lo puedes hacer con el 2010, esto siempre me paso desde que uso el inventor 9. Existe algun artificio o grabar el archivo con otra extension para que puedas abrirlo con una version de inventor anterior?
Temas: 1311
Agradecido : 3613 veces
Agradecimiento recibido: 4115 veces
Hola mromero, eso pasa en todos los programas no solo en Inventor.
Tienes una solución y es "guardar como" con un formato neutro (Iges, step, etc., yo te recomiendo step), de esta forma podrás abrir el fichero en cualquier programa, eso si perderás el árbol de operaciones.
