Crear archivo dxf
artuenry
Agradecido : 105 veces
Crear archivo dxf
Mensaje por artuenry »
Hola,estoy subiendo un video de como creo yo el archivo dxf, ¿alguien sabe como crearlo de otra manera?
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 10:01 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 5346 veces
Re: Crear archivo dxf
Hombre, crear un dxf de esa manera, a mi ni se me ocurrirí­a, pero bueno, si a ti te vale ...
Unos detalles, estas usando el módulo de chapa para obtener un dxf y del desarrollo nada menos. ¿No te parece un poco absurdo?. Yo lo harí­a de otra manera, es mas, yo lo hago de otra manera. me hago mi pieza, con el módulo ipt, le doy las formas que necesito y la guardo. Ahora creo un idw limpio, no me hace falta ni cajetin, ni marco, así­ que los borro. Ahora inserto una vista base que será mi pieza en planta y lo guardo, pero como dxf. Al final vas al mismo camino, pero pienso que cada cosa es para lo que es. El desarrollo del módulo de chapa es para darte un desarrollo aproximado de una pieza plegada. Yo no lo uso para hacer piezas.
artuenry
No lo se, yo se que al mandar la pieza al servidor de mi empresa (esta en Suiza) el genera el dxf automaticamente.
Creo que es cosa de logistica.De todas maneras me voy a enterar mejor.
Hola de nuevo, una cosa mas, en muchos casos con cualquier programas ya sea de CAD, ya sea de otra cosa, se pueden hacer las cosas de varias maneras. Evidentemente lo que importa es el resultado final, da igual que lo hagamos de una manera que de otra, lo importante es hacerlo. Un cilindro se puede hacer de dos maneras, con un cí­rculo y una extrusión, o con un rectángulo y una revolución, al final es un cilindro. Pero independientemente de como lo hemos hecho, luego a la hora de modificarlo o ampliarlo con mas operaciones, tendremos mas facilidades o no.
Con la forma de crear dxf, pues sucede lo mismo, tal y como lo haces creas un dxf de un 3D y como yo te lo he comentado lo haces de un 2D. ¿Y que problemas puede haber?, pues que te tome alguna entidad en 3D (cosa que no deberí­a, pero que a mi ya me ha pasado hace años) y que te pueda hacer un pequeño desastre en la pieza.
Si en tu empresa se trabaja así­, para mi no es la manera correcta, pero los que mandan y pagan son ellos, salvo que el que lo empezó a usar no supiese como hacerlo, que no serí­a de extrañar.
Ahora si, por preguntar y saber los motivos tampoco pasa nada, tal vez no sepan hacerlo de otra manera y tu les demuestres que se puede hacer.
artuenry
gracias por tu opinion,siempre se puede contar contigo.
